Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не требуется.
    -это допускается.
    Законом проект не предусмотрен для ИЖС. На сегодня это так!
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можно ли в котельной устанавливать двери металл-МДФ?
    От МДФ до угольного котла по ~1.5 м, а до газового еще меньше, наверное около 1 м.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @atztek, Вас что именно смущает?
    Как это прописано в СП или перестраховаться?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хочу купить дверь с терморазрывом, из подходящих (проверенных) только металл-МДФ. Но если МДФ может повредиться от угольного котла, тогда поищу металл-металл.
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я считаю, что если дверь может повредиться от соседства с котлом около метра, полутора, то такому котлу не место в жилом доме.
    Запретов короче нет по дверям, это если по газу
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а по твердотопливным - нужно читать паспорт к конкретному котлу. обычно там около полуметра дистанция до горючих поверхностей, но точно - только в паспорт
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А разве не запрещено размещать это в одном помещении?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    не подскажете где это обсуждается, не нашёл, предполагаю что предстоит газификация дома (надеюсь) и вот сомнения меня терзают, у меня дом совмещён с гаражом, и в гараже стоит твердотопливный котёл, по проекту топочная от гаража отделена стеной с дверью, эту стену я пока не возвёл, и у меня возникают сомнения на основании слухов от соседей, что дескать в одном помещении твердотопливный + электрический + газовый никак нельзя .. не проясните ситуацию? как в итоге можно и чего нельзя ?
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
  11. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Подскажите, стройка впереди и хотелось бы разобраться с некоторыми моментами, вероятно дилетантскими).
    1. Котел и плита должны устанавливаться в одном или в смежных помещениях, если не хотим получить трубу огибающую весь дом.
    2. Верно ли, что независимо от типа газового котла, отдельное помещение должно быть не менее 15м3, при высоте 2.5м, иметь дверь на улицу, иметь окно, иметь дверь в смежное помещение (кухню).
    3. Допустимо ли (стоит ли), в отдельном помещении, где стоит котел, установить раковину для нечастого использования?
    4. Допустимо ли (стоит ли), в отдельном помещении, где стоит котел, заниматься самогоноварением, сбраживанием?
    5. Допустимо ли (стоит ли), в отдельном помещении, где стоит котел, устраивать кладовку для овощей, круп и тд., какая минимальная температура допустима в этом помещении.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Снимал вино с осадка - сработал датчик загазованности:)
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно в одном или в разных.
    - объем для атмо котла. Дверь по желанию. Окно -проще установить.
    -да.
    - не нормируется.
    -хранить не запрещено. Минимальная Т воздуха задается вами, но если она отличается более чем на 3 градуса со смежными помещениями, необходимо учитывать теплопотери в смежных помещениях (если конечно это о чем нибудь вам говорит).
  14. twins2982
    twins2982
    twins2982
    Я в формулировках и аббревиатурах пока не силен, атмо котел это что? И правильно я понимаю что для других видов котлов объем помещения можно уменьшить? Дверь на улицу не является обязательным условием? Ну то есть если выбирать между дверью и окном, я бы конечно выбрал окно.
    Если на кухне температура 18-19 градусов, а в смежном помещении 13-14. Это большие теплопотери?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем больше градус, тем лучше.
