Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только в границах земельного участка и если грунты не позволяют проложить под землей.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот вроде не только. В командировках много видел, что вдоль посёлка перед забором идёт.
    Да и тут в теме "Строю дом сам".
    https://www.forumhouse.ru/posts/26840813/
    Наверно грунты не позволяют. Хозяин жаловался на почву. Очень подвижная.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это существующие сети от них если до дома не более 1м- наружкой, но уже через дорогу подводят пдземку. В СП 62 нет возможности строить сети в не границ земельного участка надземным способом (есть исключения)
    - скальные грунты не позволяют уложить подземку. (нецелесообразно).
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Года 4 назад половину соседнего села наружкой "закатали". Проект конторы ОАО «Росгазификация». Чем руководствовались не знаю. Но экспертизу то он как то прошел.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нормы меняются.
  6. huntE
    huntE
    huntE
    Больная тема, наверно.
    Но я хочу её поднять.
    В доме места мало, поэтому единственно возможным считаю установку газового котла (мощность 25кв) в ванную.
    В мособлгазе строго не дали отказа, сказали читать Снипы.
    Прошу экспертов посоветовать, что можно сделать, чтобы провести газ в санузел.
    Если нужно еще могу менять площадь помещений, двигать стену и добавлять окно.
    Сейчас площадь помещения 4,6м2, высота полотка 3 метра.
    Стены Пеноблок без утепления.
    Дверь 80см.
    Окно 0,53 на 0,7 одностоворчатое откидное.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    По новым требованиям запрещена установка газоиспользующего оборудования в с/у.
    Устанавливайте в прихожую.
  8. huntE
    huntE
    huntE
    Много видел у кого стоит котел в туалете. Особенно в квартирах, что это за новые требования. У меня же помещение соответствует всем нормам. Даже высота потолка уже 3 метра + вентиляцию дополнительно сделаем.
    Может когда придут газовщики пока не устанавливать сантехнику? И это помещение классифицировать просто как нежилое.
    По прихожей будет проблема вывода трубы, т. к. планируется второй этаж и труба по середине второй комнаты будет проблемой. Выводить на участок не хочу.
    + нужно будет окно.
    На кухню не хочу, т. к. там люди будут спать ночью. Что если колонка заклинит, будет отравление угарным газом.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В квартирах раньше ставили колонки по старым правилам.
    В техплане или плане бти как это помещение обозвано? Или в схеме газификации. На каком этапе сейчас подключение?
    И никому не интересен термин "хочу/нехочу".
  10. huntE
    huntE
    huntE
    В тех паспорте мы назовем это помещение бойлерной или просто тех помещение.
    Мы еще не подавали документы в БТИ. Сейчас возводим стены.
    Подключение на этапе - газ подведет к границе участка.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Тогда где будет санузел? Без него дом не зарегистрируют.
  12. huntE
    huntE
    huntE
    Справа рядом пристроен старый дом. Он примыкает сразу к этой пристройке.
    Еще такой же по размерам. Можно нарисовать санузел там, чисто теоретически.
    Плюс какая разница, где будет санузел, может мы в яму выгребную будем ходить.
    А колонка нужна для отопления.
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Просто дом не зарегистрируют и всё на этом, а без регистрации газа не будет.
  14. huntE
    huntE
    huntE
    Ок, буду держать в курсе решения проблемы, если кому-то интересно как мы закроем этот вопрос.
    Ориентировочно через месяц будем подавать документы в БТИ
    Просто я думал, что на форуме уже был разобран подобный опыт и возможно есть какое-то уже готовое решение тут.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ставьте. Не новые требования. Другой вопрос, что забили на них.
    В квартирах вообще исключено. А видели вы может не котлы, а водонагреватели.
    Всю историю данного вопроса, которая тянется с 1954 года рассматривать не буду.
    А сегодня надо ориентироваться вот на этот РД.
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    7.8. Прокладка газопроводов в подвалах (кроме одноквартирных и блокированных жилых домов); через помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ, не допускается.
    Заменяет собой: СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» Пересмотренная версия СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».Актуализированная редакцияСНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
    Эти пункты данного РД входят
    В ПЕРЕЧЕНЬ
    национальных стандартов и сводов правил
    (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
    применения которых на обязательной основе обеспечивается
    соблюдение требований Федерального закона "Технический
    регламент о безопасности зданий и сооружений".
