Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - удобно будет обслуживать?
  2. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А там куда не повесь везде не удобно. Но в целом напрашивается именно над старым котлом.
  3. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Чем больше читаю СП, тем больше понимаю, что ничего не понимаю…
    Размеры моей топки (Д, Ш, В) 1,6 х 2,1 х 2,5 Площадь - 3,36 кв. м. Объем-8,4 куб. м.
    По объему вроде как проходит (не менее 7,5 куб. м.). По площади непонятно.
    Есть ли минимальные требования по площади топки?
    Размер окна топки должен быть не менее 0,03х8,4 куб. м = 0,252 кв. м.
    У меня Проем 0,91х1,01=0,92 кв. м. Остекление 0,76х0,86=0,65 кв. м.
    Вроде как проходит по требованиям, но вводит в ступор абзац
    «площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.»
    Тогда у меня окно маленькое и не соответствует требованиям ?
    Или я что-то недопонимаю?
    С дымоходом относительно окон получается так, вроде как по нормам проходит, хотя не уверен...
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что это такое?
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Минимальная площадь помещения где находится газовый отопительный прибор.
    В моем случае площадь помещения равна ДхШ 1,6х2,1=3,36 кв. м.
    Где-то проскакивала информация что эта площадь не должна быть менее 3,5 кв. м., но я могу ошибаться
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тип котла по дымоудалению?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - площадь окна 0,03 на м2 на 1м3 объема.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Но не менее чем 0.8м2
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сошлитесь на СП и вам вопрос это требование обеспечивает соблюдение перечней ФЗ о Безопасности зданий и сооружений. В этом ФЗ указаны требования достаточные для обеспечения безопасности зданий и сооружений.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это откуда вы такую норму взяли?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это из СП42-101. это старая норма.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так он же не действует. а 7,5м3 не из него случаем?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - действует и обеспечивает соблюдение ТР№870.
    -вроде не из него.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @plehan, а где же там про 0,8м2?
    А вижу - предыдущий пункт
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это для оборудования более 60 кВт, а менее?
