Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни каких тонкостей. Все четко прописано. Читайте как написано - и все.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    стесняюсь спросить..а наружное окно в подвале у Вас из чего сделано?...пластиковое окно?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @djallex, не делайте перегородку.
  4. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Нет, деревянная рама с остеклением, никаких пластиковых стеклопакетов
  5. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Читаю: естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, что собственно обеспечиваться и будет при окне в перегородке. Другое дело что прочитать можно по-разному
  6. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Также склоняюсь к этому, но хочется так сказать в СниП найти подтверждение, чтобы не на уровне домыслов.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    СНиП II-35-76...окно-элемент безопасности здания..легкосбрасываемая конструкция...должна с наименьшими препятствиями сбросить взрывную волну наружу...поставите перегородку легкосбрасываемость значительно уменьшится
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @djallex, Вы хотите чтобы весь форум начал искать подтверждение Вашим домыслам?
    Примите как постулат - нельзя!
  9. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Спасибо, аргументированнее и быть не может.
  10. djallex
    djallex
    djallex
    Нижний Новгород
    Ни в коем случае. Достаточно было одной ссылки на СниП
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На сегодняшний день надо ориентироваться уже на СП 89.13330.2012 "Котельные установки" Актуализированная редакция СНиП II-35-76. Дата введения 01.01.2013. Сам СНиП II-35-76 действует до сих пор, но частично.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/см2) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
    Поэтому ориентируемся на:
    1. МДС 41-2.2000. "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов"
    Дата введения:01.12.1996
    Дата актуализации текста:01.10.2008
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    2. СП 42-101-2003. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    6 "ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
    "ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу
    - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.2000
    3. СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»
    7 Внутренние газопроводы
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников теплоты, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
    Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, рассматриваю проект дома. Автор из Польши. Там свои снипы. Скажите пожалуйста если его построить у нас, можно поставить котел в помещении размером 2,6 метра? Высота потолков 2,65. Дом планируется из газобетона.
    Потребуют ли сделать в помещении окошко? или достаточно коаксиальной трубы. Какие ограничения будут по котлам? планируется теплый пол и обогрев воды за счет газа. Т. к. электричества всего 3 киловата.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А тему прочитать? Полагаете хочется в сотый раз печатать одно и тоже?
  14. Volyga
    Volyga
    Volyga
    Вообще то, помещение для газ. котельной должно быть минимум 15 м. куб. Окошко со стеклом, надо, оно выполняет роль клапана, взрыв газа выдавит стекло, но не разнесет котельную.
    ПОВТОРЯЮ ВЫШЕСКАЗАННОЕ:
    ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
    1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения котельной не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    2 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Бьюсь с проектировщиками газовиками. Ни в какую не хотят проводить газ в подвал.
    Говорят нельзя.
    Котельная в подвале строилась специально под требования. Окна нужного размера имеются, площадь и высота потолков в норме. Отдельного выхода нет но окна расположены в большом приямке 2х4 метра и глубиной 1,5 метра. Вентиляция в избытке. Котел не более 30 квтт.
    Чем их можно убедить?
