Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какие?
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    у меня в котельной окно 0,76 м2. Недавно подключил газ
    Вот-вот,. не видел у него рулетки.
    Из измерительных приборов у него только глаз был :)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -ФЗ№135
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас нет котельной, как нет шевроле комаро в гараже.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а есть обязанность замерять?
  6. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по правильному размещению газового оборудования.
    Заказал работы внутри участка и проект у ГРО, направил по запросу планировку и схему размещения оборудования, как я это вижу, пока тишина.
    Сейчас у меня возник вопрос по размещению котла относительно плиты и холодильника, должно ли это быть учтено в проекте, или там будет только общая схема не привязанная по месту?
    Планировал кател на расстоянии 35см от холодильника и по вертикальной границе выше плиты (не над ней естественно), без отступа в сторону.
    Нормотивам это вроде не противоречит, но в иструкции на кател сказано, что расстояние до электроприборов не менее 600мм, при этом до розетки не менее 300мм.
    Вопрос куда надо будет смотреть при монтаже, в проект, ПУЭ или инструкцию производителя?
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычно проектант связывается с заказчиком для обсуждения места установки. И не забывайте, что Вы заказчик услуг, а они исполнители.
    Вешайте котёл согласно инструкции приложенной к нему.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так надо ТЗ написать и приложить к договору о проектировании, чтобы потом было понимание.
  9. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    @slepney2355, @plehan спасибо!
    Дело в том, что я сам засомневался в своем ТЗ, прочитав мануал на котел, а ГРО не интересуется оборудованием, поэтому может и так прокатить.
    У меня дилема, оставлять первоначальный вариант, который меня очень устраивает или менять всю концепцию, чтобы обеспечить 600мм до электроприбора (холодильника), как по инструкции.
    Сама инструкция написана как то криво и с ошибками (Navien Deluxe One), не знаю насколько обоснованы эти 600мм до электроприбора, при том, что до розетки достаточно 300мм.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите здесь 402.1325800.2018.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Холодильник же не стационарный, его можно отодвинуть на время если что. И ни кто на это внимания не обратит.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где там про 600 мм ?
  13. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Стр. 33 инструкции. С на оф. сайте лежит под наименованием "каталог запасных частей".
    Стр. 39 от сетевой розетки не менее 300мм.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Взялся за проработку схемы электрики дома (~100 м2), возник вопрос - для электрики газового котла необходимо предусмотреть обычную розетку, без к-л внешних выключателей?
    Каким должен быть ток автоматического выключателя?
    УЗО 63А 30мА тип АС подойдет?
  15. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Самый минимальный, что есть.
