Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сразу на автомат 2А, и на входе в дом УЗМ.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Реле контроля напряжения уже установлено.
    УЗО перед автоматом можно ставить на группу автоматов или на газовый котел - персональное? Нагрузка небольшая, можно на одно УЗО повесить котел и холодильник.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже тонкости, я не мегавольт!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно кокетничать.
    Ну может и не мега, но точно в теме.
    :)]:hello:
  5. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ребята, подскажите пожалуйста, если я дверь убираю из внутренней перегородки, два помещения уже считаются одним? Чтобы по норме объема пройти. Или надо перегородку до потолка убирать?
  6. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Помещение в плане как называется?
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Ну пока это два отдельных. Коридор и котельная на плане. Я хочу их объединить, соответственно придется новый план заказывать. Вот и не знаю если дверь уберу техник не откажется отобразить одним помещением с перегородкой внутри него?
    И назвать его надо "прихожая" или "коридор"?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Любым не жилым, но только не котельной.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Уважаемые, а подскажите, есть ли какие то ограничения в отношении расположения рядом с газовым котлом котла твердотопливного? Газовый котел - с закрытой камерой и коаксиальной трубой.
  10. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Там в инструкции к котлу только расстояния, и то, с точки зрения удобства монтажа-обслуживания.
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Т. е. газовики по такому вопросу не будут палки в колеса втыкать?
  12. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Если инструкция по монтажу пролюблена или отсутствует - для котла предусмотрите отдельную группу, выполненную кабелем с сечением жил 1,5 мм2, автомат с номинальным током теплового расцепителяя 6 или 10 ампер, с меньшим током брать нецелесообразно, так как эти автоматы значительно дороже. Электробезопасность обеспечится заземлением котла жилой РЕ в составе кабеля, если подключение котла выполняется напрямую без розетки, или дополнительным проводником уравнивания потенциалов, если подключение выполняется через розетку - заземлитель возле дома, расщепив в своем щитке PEN-проводник опуска с опоры, Вы выполняли, не так ли?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это понятно, по всему дому будут проложены кабели с тремя проводами, один из которых - РЕ.
    Все никак не соберусь закончить схему, на данный момент этот фрагмент выглядит следующим образом:
    Газовый и ТТ котлы одновременно работать не будут, поэтому один не отключит автомат для другого.
  14. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Поискал поиском, вроде ещё тут не обсуждали вариант использования такой конструкции как ТГУ (Термоблок Газовый Уличный). Это такой ящик, который устанавливается на улице (на стене дома), и содержит внутри счётчик газа и котёл. Снаружи к нему подводится газ, а в дом уходят трубы отопления/ГВС и электропитание. Соответственно, не нужно ни загромождать котлом имеющиеся в доме помещения, и обеспечивать в них соблюдение всевозможных, зачастую труднообнаружимых и противоречивых, норм, ни строить отдельное помещение.
    У кого-нибудь есть опыт использования?
    Кто-нибудь, кроме Норда, их ещё выпускает?
    Если я сам такой ящик согну из оцинковки под свой котёл, у меня его примут? А чем будут мотивировать?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - она предлагает изделие с котлом и прибором учета, у них это и сертифицировано котел+ящик.
    - паспорт изделия приложите, проблем нет.
    ПП№1547, правила мониторинга.
