Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. sthamster
    sthamster
    sthamster
    Да не вопрос! Набросать "паспорт" - час работы в ворде. Но я подозреваю, что дело не в самом паспорте, а в каких-то свойствах прибора, которые он должен олицетворять. Вот я и интересуюсь - в каких?
    Посмотрев всякие-разные обязательные руководящие документы, я обнаружил, что установку котла прямо на улице не регламентирует ни один из них (а ведь такой ящик - это, фактически, и есть просто установка на улице). Т. е. все встреченные мной нормативы сформулированы в том смысле, что помещение для установки газоиспользуюещго оборудования должно иметь такие-то и такие-то характеристики, а вот размещение на улице, с одной стороны, прямо нигде не запрещено, а с другой, требований к нему никаких не предъявляется.
    Из чего можно заключить, что если я обеспечу в ящике условия согласно паспорту/инструкции к котлу, то больше от меня ничего потребовать не могут (не имеют законных оснований).
    Там говорится исключительно про мониторинг выполнения заявителем технических условий. В тех техусловиях, что выдал мне Мособлгаз, никаких ограничений на предмет установить котёл на улице - нет.
    P. S. И, кстати, про "паспорт". На собрании с жителями спецы из облгаза пугали заявителей, что подключают только те плиты/духовки, на которые "есть паспорт". У меня варочная панель Электролюкс (которая сейчас питается от баллона), и на неё единственный штатный документ, который шёл в комплекте - это инструкция по эксплуатации (если что, там есть тех. характеристики, условия эксплуатации, правила монтажа и серийный номер). Она сойдет за паспорт? Или нужно где-то (в Электролюксе?) раздобывать именно документ с названием Паспорт?
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    У меня с таким без проблем приняли, только ворчали что старая
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не, не получится.
    -не вижу проблем, данное изделие из приведенной ссылки сертифицировано для такой установки.
    - вы прочитайте их- правила мониторинга.
    - требования к содержанию ТУ должны содержать подобное? Может все же начать читать 1547?
    - подойдет + сертификат.
  4. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    День добрый. Подскажите СП402 от 2018 пункт 5.18 как понимать.
    При строительстве новых и реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять котлы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
    Дом двух квартирный - много квартирный. Этот пункт при строительстве дома или газопровода? Подключаюсь, хочу поставить напольный с открытой камерой.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
    Вход общий, крыша общая, стены есть общие?
    Места общего пользования, общедомовое имущество.
    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/3219ce4c6d0c49870efd7094d883d2d14184ce52/?ysclid=l4ejqkgpwh55754398
    Пункт 6.
    СП 54.13330.2016 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    3 Термины и определения
    3.4 здание многоквартирное: Жилое здание, включающее две и более квартиры, помещения общего пользования и общие инженерные системы.
    Ну и 3.5; 3.6; 3.7
  6. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Дом деревянный на две квартиры, входы отдельно, общий ввод электричества, общедолевая земля.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вам всё указали. Зачем мне эта информация?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К пунктам 1-3, пункт 4 добавляем.
    Но этот пункт не является признаком МКД.
    А в чём проблема?
    Ага. Увидел.
  9. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    То есть только с закрытой камерой, тогда как этот пункт
    Г. 22 Запрещается устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через наружную стену многоквартирного жилого здания.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП280.1325800.2016
    5.3.4 Индивидуальное подключение газовых теплогенераторов с размещением дымоходов в общей шахте
    а), г) - коаксиальное исполнение
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    5 Рекомендуемые схемы подачи воздуха и удаления продуктов сгорания
    5.1 Общие положения
    При реконструкции системы теплоснабжения существующего малоэтажного жилого фонда и технической невозможности организации коллективных дымоходов допускается устройство индивидуальных дымоотводов при обязательной разработке мероприятий по обеспечению безопасности в соответствии с [1, статья 6, пункт 8].
  12. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Всем спасибо, придется всё же настенник покупать.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не, есть еще один маневр.
    СП28213258002016
    7.3 Удаление продуктов сгорания топлива от теплогенераторов с открытыми камерами сгорания следует осуществлять встроенными или пристроенными вертикальными индивидуальными дымовыми каналами (далее - дымоходами).
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше в квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускалось применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания, но только для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
    Согласно п. 6.2.2 СНиП 41-01-2003 и п. 7.3.7 СНиП 31-01-2003 теплогенераторы с открытой камерой сгорания (проточные водонагреватели) допускается устанавливать в жилых зданиях высотой не более 5 этажей и только для горячего водоснабжения.
    Сегодня СНиП 41-01-2003 это СП 60.13330.2020. В нём я вообще ничего по этому поводу не нашёл.
    СНиП 31-01-2003 это СП 54.13330.2016. В нём я тоже ничего не нашёл.
    Ну в общем не важно. Нельзя в МКД по любому. Раньше можно было, но только проточные водонагреватели, а не котлы.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно. СП282 позволяет.
