Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Денис, а что
    теперь и проточные водонагреватели только с закрытой камерой сгорания?
    Или их просто априори быть уже не может в поквартирке, так как котлы изначально предусматривают возможность горячего водоснабжения.
  2. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Да это не вариант, хотел с экономить, есть дровяной котел, в прихожей, вместо него поставить напольный, дымоход уже есть из сендвича из хорошей нержи, почистить только да первый метр заменить. Проходит он напрямую, через чердак.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока думаю так. ВПГ нет в нормах.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так вы определитесь, вам теперь не подходит котел с открытой камерой сгорания?
    Что нужно?
  5. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Так получается в мкд с открытой камерой нельзя?
  6. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а я, что привел?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не только.
    Оказывается
    4 Требования к теплогенераторам для поквартирных систем теплоснабжения
    4.1 В качестве источников теплоты для многоквартирных жилых домов и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовомтопливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания полной заводской
    готовности по ГОСТ Р 54826.
    При реконструкции системы теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом на поквартирное теплоснабжение, в домах высотой до 5 этажей включительно следует также предусматривать установку теплогнераторов с закрытой камерой сгорания.
    4.2 Применение газовых теплогенераторов с открытой камерой сгорания
    полной заводской готовности в соответствии с ГОСТ Р 51733 для многоквартирных жилых зданий до 5 этажей (15м) как для нового строительства, так и при реконструкции, допускается по техническому заданию при условии возможности организации удаления продуктов сгорания индивидуальным дымоходом от каждого теплогенератора.
    По мне, так один сплошной гемор.
    7.2 Для теплогенераторов с открытой камерой сгорания воздух для горения забирается непосредственно из помещения, в котором теплогенератор расположен. Подача воздуха в эти помещения осуществляют за счет принимаемых решений по организации приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением.
    7.3 Удаление продуктов сгорания топлива от теплогенераторов с открытыми камерами сгорания допускается осуществлять встроенными или пристроенными индивидуальными дымовыми каналами (далее-дымоходами).
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так встроенный получается.
  10. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    А эти сп друг другу не противоречат? А то у меня проблема с проектировщиками вышла, а тут получается все великолепно. Огромное спасибо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие эти?
  12. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Извиняюсь, я его не прочитал сначала.
  13. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Сп282 можно при реконструкции отопления, сп402 нельзя про новом строительстве газа.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про дымоудаление через стену?
    Всё я спать. :son: Завтра продолжим. :hello:
  15. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Нет, я про напольный котел с открытой камерой в мкд при новом подключении.
