Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот такие двойные стандарты. Дуализм, итить его.
    И почему в СП 402 нельзя.
    Там что написано?
    В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять котлы полной заводской готовности, работающие на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя не более 95°С, оборудованные автоматикой регулирования и безопасности.
    При строительстве новых и реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять котлы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
    То есть нет категорического запрета или обязательного требования, а посему смотрим
    https://docs.cntd.ru/document/603700806
    Нет в этом перечне ни того, ни этого СП.
    Ну тогда это
    https://docs.cntd.ru/document/564577621
    Там есть. И то и другое.
    409. СП 282.1325800.2016 "Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства"изменением N 1) (с 24 июня 2021 г.).
    539. СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".
    Ну в общем при должном обосновании можно.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом на этапе оштукатуривания, возникла идея перенести кухню из одного помещения в другое. Планировка кухни как на картинке.
    - Первым делом газовая труба заходит в дом и подключается к счетчику газа, а потом продолжает дальше?
    - Можно ли разместить счетчик в области '1'? Места там маловато, придется убирать настенный шкаф. А если в области '2', то наверное невозможно будет провести газовую трубу к газовой плите через трубы отопления (красная)?
    - Есть ли какое-то минимальное расстояние, которое должно быть выдержано между газовой трубой и трубой отопления?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - может прибор учета на улицу и с улицы завести газ там где это нужно? Шкаф целый будет.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С точки зрения подключения, со счетчиком на улице видимо еще лучше будет.
    Почему всем не устанавливают счетчики на улице, есть ли у этого варианта какие-то минусы? Или без разницы?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При установке счетчика в неотапливаемом помещении (на улице) Вам потребуется приобрести счетчик с термокоррекцией (несколько дороже обычного) или каждый месяц пересчитывать показания счетчика для поставщика.
    У нас в регионе лет 10-15 назад активно устанавливали счетчики на улице, сейчас уже не навязывают такое решение. Может старый проектировщик ушел на пенсию !? :)
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не подскажите о каких ценах идет речь?
    В интернете одни с термокоррекцией 4000+ руб, другие 14000+ - в чем разница?
    И по размерам счетчиков внутри помещений - одни визуально небольшие, другие довольно крупные - в чем могут быть различия? Конкретную модель счетчика предлагает Газпром или заказчик сам выбирает?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @plehan, @DmitryVS75, Ниже картинка с предполагаемой мною прокладкой газа и подключением к дому - все нормально?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    @atztek, - А труба по воздуху от нехватки денег? Почему бы не подземкой, а входы цокольными вводами в те помещения где вам это нужно?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сами, покупаете СГД G4 МТК это уличный. Если успеете найти, то ВК-G4T.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под домом был выкопан котлован, потом засыпан щебень фракции 5-20 с послойной трамбовкой. Щебень наверное около 50 см выступает за пределы фундамента со всех сторон (в разрезе как на картинке получается наискосок). По этой причине копать вокруг дома вблизи щебня нежелательно. По воздуху вроде бы тоже недешево, если не ошибаюсь около 1000 руб/м.
    Если удастся перенести кухню в помещение, в котором на предыдущей картинке отмечена газовая плита, а последнее - с газовым котлом это котельная - то все как меня бы устроило (в меру моего понимания по данному вопросу). Каково Ваше мнение о такой прокладке труб?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    @atztek, - если вы хотите котел в кухню, то нет проблем. Все причиндалы от котла в любое другое помещение.
    - не вижу проблемы, хотя не ПГСник, но проблемы думаю нет. Там копается на ширину совковой лопаты и -1м. А точнее ниже настолько, чтобы цокольный ввод (труба ПНД) была в зоне Т промерзания не ниже -15.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Газовый котел установить в кухне не получится.
    Ниже как выглядит предполагаемая система отопления, там помимо газового будет резервный ТТ котел с естественной циркуляцией. На картинке два газовых котла - напольный парапетный энергонезависимый типа Лемакс Патриот (также поддерживает естественную циркуляцию с открытой системой) и настенный газовый энергозависимый с закрытой системой.
    Пока не знаю на каком остановлюсь, энергонезависимый выглядит заманчиво, но говорят у него КПД ниже и если затухнет (от ветра) сам не включится(?).
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с санкционной автоматикой все отработает, а также автоматика должна работать-обслуживаться.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Он энергонезависимый, у него механическое управление:
    Вы бы какой газовый котел порекомендовали для дома 100 м2 - энергонезависимый Лемакс Патриот (или другую модель?) или настенный энергозависимый?
    Лемакс еще удобен тем что при необходимости не потребуется переключать систему из закрытой в открытую и наоборот. Если после закрытой газового забыть перевести на открытую ТТ котла, можно нарваться на большие проблемы. А так оба в одной=открытой и оба с ЕЦ.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я живу в другой климатической зоне, так сказать у нас зимой по вашему осень.
