Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @plehan, Мне несколько знакомых людей (не специалисты) говорят=предполагают что при подобном подключении как на картинке газ сначала поведут в котельную к газовому котлу, а потом из котельной вернут обратно в кухню (там где газовая плита). Это действительно так или можно подключать в том порядке как изображено на картинке?
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Если счетчик на улице, то ввод к плите будет сразу.
    Возвращают, это когда ведут трубу в помещение с котлом, там ставят счетчик, и уже после счетчика обратно ведут к плите.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам уже ответили-@Владимир В,
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @plehan, @Владимир В, Возникла необходимость вернуться к вариантам планировки:
    В обоих случаях лестница расположена на кухне. Пока чердак будет нежилым над лестницей будет чердачный люк=дверь. А если на чердаке оборудовать мансарду, убрать люк будет невозможно, т. е. придется следить чтобы люк был и он был закрытым (с точки зрения 'газового технадзора')? Никаких других решений не существует чтобы обойти это ограничение?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сточки зрения НПА если это помещение кухня, то без разницы есть люк, открыт он или закрыт.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос был поднят здесь. Не знаю связан ли он со следующим утверждением или нет, мне о нем недавно рассказал человек который сейчас занимается подключением газа в своем доме. Он сказал что если на кухне нет дверей, отделяющих кухню от остальных (жилых?) помещений, то газ в кухню не проведут - по его словам, по этой причине у него газ будет только в котельной (в его кухне дверей нет и не будет).
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А если дом-студия то как? В ИЖС "котельных" не существует.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а где это указано?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а вот здесь проблема. Если нет перегородок, либо это жилое помещение и там нельзя установить газ. оборудование и например нужно будет установить снаружи на стене здания в ящике или это будет нежилое здание. Все зависит от документов и тех. плана.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Даже не знаю. Он заказывал проект в газпроме, возможно там сказали.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - интересный вопрос, а вот вы установили дверь, её надо держать закрытой или открытой? И если например закрытой так как это ради безопасности, как контролировать?
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Недавно соседа подключали, ни кто слова не сказал. Но по документам да, перегородки были, в реальности-студия.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это он сказал про ИЖС или про квартиру в МКД?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Частный дом. Сегодня разговаривал с родственниками, у них соседка несколько лет назад подключила газ (котел в кухне), ее тоже заставили доустанавливать дверь между кухней и залом.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кроме котла у соседки есть ещё и газовая плита на кухне?
