Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Свой дом. кухня совмещена со столовой (большой зал) никаких перегородок и дверей кроме как в туалет и прихожую.
    Плита индукционная. Котел (закрытая камера сгорания) находится в кухонном шкафу. С первого этажа видна лестница на второй этаж. диваны и телек на первом этаже имеются, но понятно, что тут отдыхают, а не спят.
    P. s. проект дома предоставлял газовщикам.
    Никаких вопросов и претензий мне не высказывали.
    P. s. а вот не все :)..заставили бумагу подписать, что газовую плиту в будущем ставить не буду.(причиной, по которой им потребовалась эта бумага, не интересовался)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кухня-столовая.
    Газовой плиты нет.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Раньше у нее газовая плита с баллонами была на веранде, как сейчас не знаю, скорее всего там же.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, в общем, газовщики из ВДГО докапываются до двери в кухне, если установлена газовая плита.
    На каком основании, не знаю. Ни одного, действующего на сегодня РД, требующего обязательную установку двери в кухне я не нашёл. Может плохо искал.
    Ну и для ознакомления. Вроде познавательно.
    https://sovet-ingenera.com/gaz/docs/trebovaniya-k-dveri-na-kuhnyu-s-gazovoy-plitoy.html?ysclid=l5nmpyudvf832429292
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа, забыл. Газовщикам все эти РД до лампочки. У них есть своя библия.
    Называется МДС 41-2.2000.
    Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и
    горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
    Там есть только вот это.
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего
    водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение
    кухни должно отвечать следующим требованиям:
    -кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в
    нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2
    Про саму дверь, про обязательность её установки или хотя бы рекомендация её установки, ни слова.
    Типа они этим заявлением, как бы уже подразумевают наличие двери по умолчанию.
    Хотя можно трактовать и по другому. Если имеется дверь, то в ней нужен зазор, а если нет, то данный пункт просто считается уже исполненным.
  6. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Любопытно, что там применен союз "и", а не "или". То есть для "включения" этого пункта надо чтоб были все три позиции :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный документ справочный, сравнивать нужно с СП402.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. Получается с точки зрения понимания текста тем, кто хотя бы изредка посещал уроки русского языка в школе, что именно так. Много раз уже это обсуждалось. А первый раз на форуме, мной же, лет наверно 10 назад. Вот так пишутся методички для газовщиков. И гадай, как знаешь. А они, как блаженные машут этой филькиной грамотой перед носом у обывателя.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это придуркам из ВДГО ГРО надо втолковать. А мы то изначально не против, что он справочный.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а зачем это эксплуатация, а не этап газификации.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает зачем. Наверно тоже у них надо спросить - зачем. Зачем они докапываются до двери на кухню на данном этапе и требуют её установку. Не везде и не все, но есть и упоротые.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мне вот тоже хочется задать вопрос-зачем?
    А зачем полицейские докапываются на дороге?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так нужна дверь или не нужна, а на дороге не полицейские, а гибэдэдэшники.
    Они бывают не правы, бывают правы. Ну так правы газовщики, когда отказывают в газификации, если нет двери на кухне.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если проектом предусмотрена дверь, то нужно предусмотреть требование к ней из проекта, если нет, то нет требования о наличии двери.
    А может проектан использует пособие АВОК к системам вентиляции и будет решение о притоке в стене.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я знаю. Да и ты уже не раз об этом писал.
    Ну вот Денис и доведи эту элементарную истину до коллег, а то они часто меняются (ротация называется, итить её, а по сути, сито), а новенькие кроме азбуки, "вот этой синенькой" и МДС больше ничего в жизни не читали.
    И откуда у них в башке сгенерировалась эта мысль об обязательности установки двери на кухне, хрен его знает.
