Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Насколько понимаю, проектировщики наняты Вами за деньги. Этот факт дает Вам право задать вопрос "почему?". А так, конечно, подвал, дверь... На месте виднее.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    перестать им платить и пойти к другим...найти тех которые с гарантией согласования в мособлгазе возьмутся за проект...если газ не пропан бутан конечно
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Газ магистральный. Ссылаются на то что местные газовики не примут котельную в подвале даже если все соблюсти. Может есть кто недавно сдавал подобное.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это Вам ни как не поможет. В разных местах все по разному. Судя по форуму, например, некоторые горгазы до сих пор не знают про норму по объему в 15 кубов и принимают 7.5. Хотя изменение было лет 10 назад.
    У нас, в Екб требуют в новом здании пристроенную котельную - и хоть убейся!
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Мособлгаз 15 кубов не требует для котельной внутри дома (такой проект мне сами сделали)
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Всем привет. Такой вопрос. Подключаюсь к газу. Стоял тт яик. Отсоединяю яик от дымохода. Будет настенный котел, который пойдет в этот дымоход. При стоящем яике (который отсоединен от дымохода) какое расстояние должно быть между котлами? Или это не важно, коли тт фактически как "мебель"?
  7. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Приобрёл Бакси Фортеч 24кВт. К нему- коаксиал самый короткий. На стене с окном повесил его в угол, коаксиалом на фасад... газовщики не возражали, главное чтобы от внешней кромки коаксиала до окна было не менее 50см! Так что внимательнее планируйте и застраивайте свои дома с учётом этого требования!
    Правда заставили на кухню поставить дверь и сделать зазор от пола не менее 3 см. Можно дверь просверлить снизу и закрыть вент-решётками. На оба вент. канала кухни заставили поставить решётки. Стройка и отделка итак в разгаре, но пришлось... потом придётся всё выкидывать и переделывать. Всё в угоду пуску газа.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обычно расстояния до "мебели" определяется в инструкции исходя из удобства обслуживания.
  9. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @Doobik, приветствую.
    Общался на этой неделе с представителями газовой компании - с их слов в мою маленькую котельную 2Х2Х2,5 можно установить на стену котел и с выхлопом в стену.
    Сейчас прочитал всю тему - вроде как 15 м3 требуется.
    Компания вроде бы делает все под ключ.
    Что скажите?
  10. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    А какие размеры у Вас котельной? Какой котел устанавливали?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скажу, что не по правилам.
  12. Bobokin
    Bobokin
    Bobokin
    @Doobik, спасибо. Только что с инженером переговорил, он сказал что 8 м3 достаточно для котла, только нужно объяснить, что у него расход как у колонки и все проходит в раменском районе.
    Ничего не понимаю в этом :-(кто как хочет, так и крутит.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Это все проектировщики МО Газа говорят
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    котельная 13-14 м3, котел настенник 25кВт с коаксиальным дымоходом.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не знаю, что Вам ответить. Есть Нормы. На бумаге написанные, кем надо утвержденные. А есть слова неведомого проектировщика. На что опираться - дело Ваше.
