Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что гадать. СП62133302011 запрещает устанавливать г/о в с/у и в ванной, только транзит. СП62133302011 п 7.6
    Пункт является обязательным для исполнения.
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть, но мне интересно чем закончится история с установкой котла на толчком или умывальником.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А, секрет, типа. Есть, но никому не расскажу. Ok.
    У меня секретов нет, история ничем не окончится, провисит там лет 10-15 до смены котла и дальше по новой.
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну если также ответят в горгазе, то поставлю уличный, там пока проблем вроде нет.
    К слову сказать, я когда-то также рассказывал абонентам, в качестве слесаря СВГО, что вот нельзя гибкие шланги к колонкам, а тем более к АОГВ. Мантра про писанные кровью ТБ прилагалась в обязательном порядке. 100500 причин по ТБ, что нельзя, ну никак.
    Абоненты мне чего только не показывали, и картинки в импортных руководствах по эксплуатации, и сертификаты заграничные, но нет - горгаз сказал - нет! Вы что? Я и сам тогда думал, что требования - они для блага. Не для заработка на искусственных барьерах, нет. Только во благо.
    А потом вдруг, стало можно. И вот уже я оправдывался перед теми же абонентами, мол, перестраховывались и прочее... Потом уволился, а еще через пару лет и АОГВ стало можно подключать.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему? Нет проблем.
    Вот весь секрет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30309465/
    Вы очень позитивный пользователь и большой мечтатель, но даже фантазии мечтателей разбиваются о реальности бытия.
    Кто сказал?
    Аааа. Понятно. Ну это нормально. В России всё происходит "как-то так и вдруг".
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы просто с олухом безграмотным общались, он не знает и вас ввел в заблуждение.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Поэтому поедем уточнять, что и как нужно сделать конкретно. Там будет видно, кто олух, а кто не олух. Пока информация вот такая, какая есть.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пока только вы не так поняли со слов. А информация у вас есть это запрет.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Как то тоже искал информацию по законной установке в ванной комнате газового водонагревателя. По-моему здесь мне ответили, что в домах, которые вводились в эксплуатацию в 50-60-е годы, где как раз был предусмотрен газовый водонагреватель именно в ванной комнате и дымоход под него (помимо вентиляции) тоже в ванной комнате, то и сегодня не запрещается менять колонку, не перенося ее на кухню, где к слову нет отдельного дымохода, а только одна вентиляция в стене. Как в такой ситуации обеспечивается законность газового водонагревателя в ванной комнате?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Когда в 50-60х устанавливали, запрета не было, сделали проект и реализовали его.
    Если сейчас простая замена (не требующая внесения изменений в проект), то это допустимо. Если в доме происходит капремонт, то на изменяемые инженерные системы делается новый проект и он уже по современным нормам.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Любой принимаемый закон, насколько известно мне, не имеет обратной силы - иначе автоматом легализуется машина времени, за ней эффект бабочки итд
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Что значит простая замена или непростая? Капремонт уже был но никаких работ, связанных с устройством существующих дымоходов не было? Законы не всегда принимаются профессионалами. Если проект, по которому строили двухэтажный многоквартирный дом предусматривал газовый водонагреватель в ванной комнате, находящейся «внутри» здания между кухней и жилой комнатой, и дымоход и вентканал заложены именно внутри кирпичных стен в ванной комнате, а в кухне только вентканал, то каким должен быть капремонт, чтобы соблюсти новые требования новых законов? Крышу допустим поменяли при капремонте, а другие работы 30 лет ждать? Поэтому и сказал, что новые снипы и своды правил, по-моему или касаются вновь возводимых зданий, или имеют исключения, связанные с домами старой застройки.
    Просьба к Plehan, подтвердить или опровергнуть вышесказанное
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ст. 42 ФЗ№384.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он олух.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Комрады, на какую высоту должно выступать негорючие покрытие сверху от настенного газового котла?
    СП 31-106-2002. говорит что: п. 6.3.6 ...не менее чем на 50 см выше его;
    СП 402.1325800.2018: п. 5.12 ...на 70 см сверху;
    СП 42-101-2003: п. 6.23 ...и 70 см сверху;
    В инструкции на котел сказано: предусмотреть в районе установки котла негорючую облицовку, без цифр.
    Так как потолки не очень высокие, высота облицовки определяет расстояние до потолка.
