Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @aleksey_trb,
    Настенный газовый котёл в одноквартирном доме (ИЖС) или в МКД?
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    ИЖС.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    70см соизмеримо с высотой самого котла, судя по фото из яндекса, так деревянные стены мало кто защищает.
    У меня потолок 2,40м, получается верх котла будет на высоте 1,70м, не низко?
    Вопрос еще по проходу каоксиального дымохода 100/60 через деревянную стену.
    Планирую 150-160 отверстие, зазоры уплотнить асбестом. Не противоречит ли это требованиям? Не нашел нормотывы для таких дымоходов.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуемая высота установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет требований. Есть рекомендации.
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Если не сложно дайте ссылку на рекомендаци.
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Сначала наклейте на срез дерева алюминиевую фольгу для вентиляции. Удобнее будет утеплять.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    · Производитель рекомендует! Край трубы забора воздуха после прохода сквозь стену должен выступать от стены не менее, чем на 20 мм.
    · При прохождении трубы системы дымоудаления через стену необходимо изолировать её поверхность для исключения контакта со стеной. Изоляцию необходимо выполнить из несгораемого теплоизолирующего материала, которым заполняется всё пространство зазора между стеной и поверхностью трубы системы дымоудаления.
    · Рекомендуется использовать базальтовую вату, а так же асбестовый шнур
    (ГОСТ 1779-83) или огнеупорную монтажную пену.
    ВНИМАНИЕ! При использовании асбестового шнура в качестве теплоизолирующего материала, для исключения попадания асбестовой пыли в жилое помещение необходимо загерметизировать его. В качестве герметика рекомендуется применять жаропрочные сухие смеси.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для удаления конденсата конечный горизонтальный участок дымохода следует монтировать с уклоном наружу (по направлению от котла) в 1,5% ÷ 2,0%
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    У меня Navien, там похожая картинка, по которой косвенно можно определить толщину изоляции и стена нарисована не кирпичная, то есть можно говорить, что из любого материала.
    Спасибо!
    Сделаю проход с учетом пары сантиметров изоляции по кругу и уклоном самого дымохода, возможно и гильзы.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Автор тот-же! :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если соосный (коаксиальный) дымоход европейского типа, то какая разница.
    Уклон сохраняется, а диаметр отверстия зависит от толщины стены, чтобы выдержать этот уклон.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ну её. Наружная труба 100 мм. по сути и есть гильза, да и потом декоративные силиконовые накладки заподлицо со стеной не встанут.
    А без них некрасиво. Даже если стены из кругляка.
    Кстати, вот так тоже можно. Асбестовый шнур. Но вот это порнография, а не работа.
