Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    даже несмотря на то, что спиной стоят ;)
  2. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да без них тогда вообще был бы полный швах :)], но я вообще то вот про это.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую в ближайшее время проштробить стены для прокладки электрических кабелей, но возник вопрос по расположению розеток относительно газовой трубы. Труба будет подключена к газо-электрической плите (есть электрические и газовые конфорки). Расстояние от трубы до розеток не менее 50 см, если не ошибаюсь?
    1. Фиолетовая розетка - для плиты, ее можно расположить где-то внизу, немного выше плинтуса.
    2. Светло-зеленая розетка - для электрического чайника. У чайников провода короткие, тут особо ничего не поделать, розетка должна быть над кухонными столами.
    - На какой высоте должна располагаться газовая (желтая) труба?
    Она заходит в дом через стену, справа от окна.
    - В области отмеченной желтым кругом возможно будет расположен газовый счетчик (была альтернатива с уличным счетчиком, но пока не решил). В таком случае чайник вообще не может располагаться там где сейчас?
    Любые идеи/советы (как разрулить прокладку газовой трубы и расположение кухонных приборов с их розетками) очень приветствуются.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на уровне присоединительного штуцера или исходя из удобства монтажа и обслуживания. То есть вами дается тех. задание где вы прикладываете чертежи будущей мебели в кухне.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ИМХО у меня бы висел на заборе.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно так и будет, но пока хочу рассмотреть по наименее оптимистичному сценарию.
    @plehan, @Ortodox, Здесь надо разделить/отдалить 'три стихии' - газ, электричество и воду. Переделал планировку кухни - газ заходит в дом к счетчику, из него идет к плите и возвращается на улицу, откуда направится в топочную. Между плитой и окном электрики нет, но тут другая дилемма - наверное необходимо выдержать расстояние от газового счетчика до газовых горелок плиты? Каким оно должно быть? Кроме этого, с точки зрения подключения газа, все нормально?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уродство.
    Газ с улицы заходит в кухню на высоте 0,7 м и в первом ящике с краном останавливается, у ящика нет задней стенки. Практично и незаметно, с учетом удобства обслуживания.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду все выделенное перенести в тумбу слева от плиты?
    Счетчик тоже можно туда поместить?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. Счетчику в кухне не место, ИМХО, кухня становится аля завод.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приблизительно так?
    Там снизу пойдет стальная труба обратки системы отопления.
    У нее с газовой трубой 'конфликтов' не будет?
    upload_2022-8-7_1-5-39.png upload_2022-8-7_1-7-19.png upload_2022-8-7_1-9-43.png
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    -нет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему не в доме, а по наружке.
