Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Топочная расположена в другой части дома, там у нее отдельный вход и т. п., оттуда ее перенести невозможно:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну что, нормально, всяко лучше чем стены дырявить через весь дом.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Ortodox, @plehan, Каким должен быть дымоход для напольного газового энергонезависимого котла типа Лемакс uno 16 ? Его можно вывести на улицу через стену как у настенного?
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нет.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как коаксиальный, а приставной сендвич, вполне.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Котельная выглядит как на картинках ниже (там из газовых один настенный и второй парапетный Лемакс Патриот). В ней будет ТТ энергонезависимый котел с естественной циркуляцией - выполняет функцию резервного, а также на период, пока дом будет подключен к газу (газ по улице проведен). Основным (время покажет) планируется газовый котел.
    С газовым дилемма. Хотел также энергонезависимый и естественной циркуляцией, точно так же как и в случае с ТТ котлом.
    1.
    Получается, если будет вышеописанный напольный, то дымоход должен проходить через крышу? - газовый котел расположен под скатом, крыша крутая и немаленькая, снегом дымоход под скатом рано или поздно снесет. Т. е. напольный котел в данном случае отпадает?
    2.
    Для ЕЦ остается только парапетный котел (изображен на картинках)? Лемакс Патриот очень многие хвалят, но при этом многие жалуются что может задуть пламя (а у меня его дымоход через стену выходит на сторону между двумя зданиями, расстояние между ними 4 м, там почти всегда сквозняк).
    3.
    Можно установить настенный, типа Бош, но в экстренной ситуации придется срочно переводить систему из закрытой в открытую (для ТТ котла приемлема только открытая система отопления), сливать воду(?) и пока не знаю что еще.
    Что предпочтительнее?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - генератор не дешевле? А резервный электрокотел?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Думал об этом варианте, но душа не лежит, уже твердо решил что резервным должен быть ТТ котел, чтобы была полная энергонезависимость. Надо определиться с газовым котлом.
    Все ли я правильно понял и описал про напольный котел?
    Если дымоход не под скатом, то должен быть выше конька дома?
    ПС Система отопления будет примерно такой:
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам вопрос, у вашего котла, например 24 кВт (настенник) остаточный напор, он обеспечит расход в вашей системе?
    Если нет, как будет обеспечиваться?
    Откуда ГВС будет в доме?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду хватит ли дому 24 кВт? - когда-то считал, должно хватить 14-16 кВт, площадь дома 100 м2.
    Или что может остаться избыток тепла, который необходимо куда-то израсходовать? В таком случае можно подобрать мощность котла меньше 20 кВт (если нет таких у Бош, можно поискать другой).
    Вообще изначально планировал греть воду для кухни и санузла электрическими бойлерами (на картинках из кухни на стене бойлер 30 л). На постоянной основе горячая вода ни на кухне, ни в санузле не нужна, греть ее только когда и сколько необходимо.
    Недавно несколько человек посоветовали обратить внимание на бойлер косвенного нагрева (дорисовал в топочной) - он только для ванны в санузле. Но БКН работает только с газовым котлом - для газового котла с ЕЦ можно добавить циркуляционный исключительно для бойлера, но работать будет только зимой(?). Видел БКН в котором есть и электрический тэн, тоже приемлемо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как у настенного с открытой камерой сгорания.
    Снаружи приставной сендвич.
    От котла до сендвича дымоотводящая труба.
    В инструкции всё нарисовано.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, напор-гидравлика.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Под каким скатом и что значит под скатом?
    СП 402.1325800.2018
    Приложение Г
    Дымовые и вентиляционные каналы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С таким дымоходом не хочется связываться.
    Если такой, то лучше придумать что-нибудь с парапетным (чтобы не задувало) или настенным котлами.
    Примерно так - снег когда-нибудь снесет этот дымоход, а перенести его ближе к коньку не получится:
