Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я нахватался каких-то слов по системе отопления, но сильно в тему не погружен, не очень понятно о чем речь. У настенного котла будет встроенный циркуляционный насос.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда в доме должен быть канал дымоотведения. Его гильзуют и трубы дымоотведения от котла туды.
    В общем читайте инструкцию. Стр. 12.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Настенные котлы - все работают в закрытой системе, если газовый котел полетит или еще по каким-нибудь причинам, придется подключать ТТ угольный котел, а для него закрытая система неприемлема - иначе закипит и капец. Значит необходимо открывать кран расширительного бака и т. п. Наверное несложно, но предпочтительнее чтобы и газовый и ТТ были оба с ЕЦ и открытой системой.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в канале проложен и он выведен в виде трубы на крышу, то не снесёт.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что-то типа кирпичной трубы? - на это в котельной нет места.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не обязательно, но наличия в них мембранного РБ, как правило да, подразумевает именно
    такую систему отопления.
    От этого не закипит.
    Может вы хотели сказать, что для них не приемлема СО с принудительной циркуляцией. Оптимальна только самотечная СО.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @plehan, @Ortodox, Ну в общем очевидно что напольный котел отпадает. Остается парапетный (также энергонезависимый с ЕЦ и открытой системой) или настенный (энергозависимый с закрытой системой).
    Надо либо научиться бороться с затуханием пламени в первом, либо разобраться в порядке переключения от настенного к ТТ и обратно.
    В заданных ограничениях (в связке с ТТ котлом+ЕЦ+открытая система отопления) какой котел (парапетный или настенный) вы бы предпочли?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда этот вариант отпадает.
    Сендвич снаружи, тоже не хотите,
    Прекрасно. Чем меньше вариантов, тем проще с выбором.
    Остаётся или настенник с принудительным дымоотведением или парапетник.
    Ну или сендвич внутри дома, с выходом на крышу.
    Но тут есть, как вы сказали, вероятность, что
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На сэндвич внутри топочной тоже места нет.
    Какой из них более предпочтительный и по каким причинам?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так может топочная у вас вообще по параметрам не проходит под напольник.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ПС Забыл сказать что в ТТ котле также есть возможность доустановить электрические тэны, 3 штуки кажется, по одному на фазу, так есть что эквивалент электрическому котлу - это будет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Парапетник, ибо вы уже указали
    https://www.forumhouse.ru/posts/30365321/
    А это самотечная СО. Для энергонезависмого котла.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что за ТТ? По мне так это в чистом виде порнография.
    Тоже самое, что газовая горелка (ГГУ), которую пихали в печку с замурованным в ней водяным котлом.
    Имея газ греть ОВ электричеством верх абсурда. Да ещё в таком извращённом исполнении.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь исключительно о резервном варианте (крайний случай), так же как и устанавливать электрический котел вместо ТТ, параллельно с газовым. Просто подчеркнул что в принципе вместе с углем и дровами получаем еще одну альтернативу, если возникнет проблема с газовым.
