Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если будет парапетник то бойлер косвенного нагрева на 100% отпадает? Или есть возможность добавить его в систему?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть. Как радиатор, но тогда бойлер спецательный с U-образным ТО. Они именно под самотечные СО.
    А можно и СО сделать принудительную. Насос на байпасе. Есть электричество - насос гоняет, нет - самотоёком. Тогда можно и бойлер со змеевидным ТО. А там или трёхходовик с возможностью ручного переключения или второй насос. Но я бы не стал мудрить и заморачиваться, тем более, если уже имеется емкостной электроводонагреватель.
    https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=насос на байпасе в самотечной системе отопления
  3. Vancy
    Vancy
    Vancy
    С чего? У меня твердотопливный котёл отлично работает с закрытой системой, а насос запиитан через ИБП с внешним аккумулятором, вместе с газовым котлом. Вот вам и автономность. Аккумулятор автомобильный, хватает его почти на сутки
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    С закрытой системой все понятно, но решил что у меня ТТ котел будет с открытой. Парапетник также работает с открытой, немного позже поищу как бороться с задуванием пламени.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. С первой фотографией все понятно.
    4. На последней - не совсем, они нарастили трубу добавив нержавейку? Там же вроде бы и 'выхлоп', и приточка - будут ли они работать?
    Или в центре 'выхлоп', а вокруг него приточка, которая не попала в нержавейку? Тогда не великоват ли диаметр приточки? (пламя задувается через приточку?)
    2. и 3. Как бороться с таким обледенением?
    Я видел фото (не могу их найти) где все намного хуже - там лед от дымохода по стене дома до самой кровли. Человек строил какие-то навесы чтобы уменьшить количество льда на стенах.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @plehan, @Ortodox, Один более срочный вопрос - бойлер на 30 л расположен справа, под ним чайник, рядом несколько розеток. Если из бойлера к-л образом потечет вода, она может залить розетки или чайник (под напряжением).
    Хотелось бы перенести бойлер в левый угол, там под ним нет никакой электрики, да и сам бойлер там мешает меньше (плиту можно сдвинуть немного вправо). Но будет пересечение (в области выделенной красным) газовой трубы с водопроводными от бойлера - это допустимо?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это я показал ещё одну проблему кроме задувания пилотной горелки.
    На парапетниках даже не знаю.
    Есть парапетники с раздельной системой дымоотведения.
    Ну или как на фото с трубой.
    Почему образуется шуга и наледь. Дымовые газы обратно засасываются в систему коаксиальную.
    В трубу забора воздуха.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Про задувание пламени не скажу, не знаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде нет запрета.
    Уточни вот у него.
    @plehan,
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -вам ответили-@atztek,
  12. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Всем форумчанам доброго времени суток! Подскажите, хотим установить двухконтурный газовый котёл закрытого типа на кухне. Нам рисовальщик проекта предлагает повесить его по нормам на высоте 120 см, нас это конечно не устраивает и хотим сделать это выше. Наш вариант установки его не устраивает (наш вариант прилагается) Нужно мнение знатоков.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Знатоков чего ? 40 см между верхом котла и потолком
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вы только о себе думаете...Котел нужно обслуживать, доступ должен быть.
    вот у меня котел так установлен, в шкафу .. все закрывается. но доступ к котлу есть. А у вас придется залазить на ящики.
  15. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Меня интер
    Меня интересует высота от пола. В одном месте прочитал, что высота должна быть 120 см, в другом, что на кухне не менее 150 см от пола. Вот это и интересует
