Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Обслуживание каждый день? Если дай бог человек пришёл раз в год, то я лучше его отблагодарю и ещё стремянку хорошую дам, а по поводу того, что я думаю только о себе, так предложите вариант, который устроит и меня и человека, который придёт его обслуживать
  2. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    У Вас другая планировка, Вам проще. У меня такой вариант не получится, отказываться от части кухни я не планирую. Так что ищу выход из моей ситуации, а не упреки
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не нормируется
  4. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А что написано в инструкции по монтажу котла?
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    какая у вас особенная ситуация ? У меня котел на высоте 170 от пола. (от котла до потолка 40 см)
    p. s. На рисунке - котел в красном углу (куда сразу взор бросается). От котла пойдут трубы и они будут на самом видном месте. Поставьте котел в кухонный пенал - сам пенал влево и вся подводка будет скрыта (если конечно в инструкции на ваш котел, такое расположение разрешено)
    p. s. Слишком близко к котлу принудительная вытяжка.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что за норма?
  7. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Добрый день)
    Вопрос по подготовке основания для настенного котла.
    Имеется:
    1. Котёл Ariston Cares XC 24 ff
    2. Стена (перегородка) ОСБ-3 9мм на металлическом профиле с отделкой мдф панелями.
    Планируется на эту стену повесить котёл, для этого соответственно подготовить основание. Думаю так:
    1. Вырезать часть мдф по размеру.
    2. Закрепить в вырез лист гипсокартона (плоского шифера).
    3. Приклеить керамическую плитку.
    4. На получившееся основание закрепить котёл.
    Вопросы:
    1. Размер площадки под котёл, по 10см за габариты котла достаточно?
    2. Гипсокартон в данном случае подойдёт или всё же брать шифер?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Что в инструкции к котлу написано?
  9. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Изучу, а в целом хочу взять Навьен, вроде как рекомендуют
  10. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Проектировщик говорит, что это по СНИП
  11. Patrick88
    Patrick88
    Patrick88
    Да, мы также будем убирать в пинал и снизу трубы будем закрывать. Проектировщик сказал, что по СНИП краны должны быть на 150 от пола, а котёл на 120 от пола, ну и плюс хочет завести трубу под потолком и потом опустить вниз.
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Написано должно 5см хватить.
    С этим понятно, а второй вопрос. ГКЛ или всё таки шифер для основания под плитку?
  13. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Без разницы, лишь бы плитка держалась.
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    На шифер ещё не пробовал, а на ГКЛ отлично держится
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что за программа такая, что можно в ней смотреть, что и куда?
