Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Регламента нет.
    Высота установки котла должна быть удобной для эксплуатации, ремонта и обслуживания. Рекомендуемая высота установки котла от 0,9 до 1,2 м. определяется от уровня чистого пола до нижнего основания корпуса котла.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиП? Проектировщик? Бедная Россия.
    Да уж, на все СНиПы регламентирующие давно выпущены актуализированные редакции СП регламентирующие вопросы монтажа настенных газовых котлов.
    При установке настенного газоиспользующего оборудования для отопления необходимо ориентироваться на следующие РД:
    · СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».
    · СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    · СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».
    · СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».
    · СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
    Изначально так.
    СП 402.1325800.2018
    5. Требования к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования.
    При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать, исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта.
    Вот тогда уже ориентируемся на указанные РД.
    Кстати и о каких кранах разговор? Если о запорных шаровых, то как они могут располагаться выше нижнего основания корпуса котла?
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Как я понял, о газовых.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тогда понятно, почему выше нижнего основания корпуса котла.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - говорит, а показать?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - по СНИПу работаете ?
    - нет, только говорим
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В будущем надо будет провести в дом газ, по фасаду.
    - Можно ли провести газовую трубу над окнами, сразу под карнизом, если расстояние между верхом оконного проема и низом кровельного карниза около 12-13 см? Если 'нет', то можно вести трубы под окнами?
    - На какой высоте в принципе допустимо прокладывать газовую трубу по фасаду дома? (пределы от и до)
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Над окнами точно можно, у меня так и прокинули. А вот по расстоянию от окон вроде бы должно быть 20 см. Лучше уточнить в местном горгазе, будут они линейкой мерять или на слово поверят, что там нормы соблюдены.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
    -да.
    - если это не транзит в другое здание и нет соединений разъемных, то исходя из удобства монтажа.
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый ! Подскажите пожалуйста можно ли установить газовый котел с закрытой камерой горения в так названной топочной в которой проходит лестница в дом и располагаться он будет как на рисунке. Газ лестница Запад размеры котел с закрытой камерой.jpg
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Скорее не ответ, а уточняющий вопрос. На фото над котлом если подготовлен выход для коаксиального (или просто воздухоприток?), то снаружи ...0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток); не соблюдено? Из СП 42-101-2003 действует? Или тоже уже рекомендация? Гуру поправьте меня.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - откройте самый первый пункт и посмотрите на что он распространяется, а также его нет в перечне стандартизации к ФЗ№384 он обеспечивает соблюдение ТР №870.
    Для ИЖС и МКД действует СП402.
  13. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Согласен, второпях вставил не тот док. Этот?
    СП 402.1325800.2018 "Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления".
    https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/17854/
    Приложение Г. 17 0,5 м по горизонтали до окон, дверей. Осталась норма или уже рекомендательная?
    К сожалению сам не разберусь с инфой ранее о снижении уровня некоторых НПА до рекомендательных или это утка?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -добровольная.
    -утка.
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый! Вот дополнил
    Наверно Пожарные и Газовики потребуют обеспечить большой размер вытяжки Какой? Газ лестница Запад размеры.jpg
