Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    "Побеспокою" крайний раз. С Вашей т. з. если в проекте нет упоминания СП 402.1325800.2018 (или без проекта СМР), то могу 0,5м... не соблюдать?
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -с точки зрения ФЗ№384 обосновывается неприменение СП при проектировании. Сам закон, трактует обеспечение безопасности путем соблюдения требований СП включенных в перечни.
    Но есть ФЗ№184 ст. 16.1 -прочтите её.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все указано в СП402...
  5. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Мне сложно дать правильный ответ, однако попробуйте оценить применимость п. 5.9 СП 402.1325800.2018 (раз он в т. ч для ИЖС).
    5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    https://docs.cntd.ru/document/552150108
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А по месту размещения котла есть мнения?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Скачай инструкцию того котла, что решил приобретать и почитай сперва какие требования по данному вопросу предъявляет производитель.
  8. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Добрый день. Просьба подсказать как быть. Не прокатывает газовикам мое помещение котельной, говорят ставь на кухню, но нет у меня желания и переделок много. Итак, имею помещение котельной внутри дома. 2/1.7/ 2.6м =9м.куб с однокрнтурным элекктро котлом, баком накопителем, оборудованием. На подходе газификация. Сегодня был специалист и опечалил невозможностью установки газ. котла в это помещение:
    1 Мал объем, надо 15 куб. Но по правилам это для котлов открытого горения. У меня будет котел с закрытой камерой. Вроде как для закрытой камеры нет параметров кубатуры, или я ошибаюсь?
    2. Окно выходит не на улицу, а на застекленную с трёх сторон холодную веранду, окна в чел. рост. И это основная претензия, мол окно должно выходить на улицу. Потолка на веранде нет, и не будет, над ней отдельная от дома крыша, крытая профнастилом. А что если сделать на этой веранде вытяжную трубу на кровлю? Прокатит или никак?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - выложите требование на бумаге.
  10. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Ну по кубатуре думаю что прокатит. А вот как быть с верандой, утеплять и ставить там котел не вариант, там и стеклопакеты огромннные раздвигающиеся, тонкие, в одно стекло, и потолка нет и стена из пеноблоков на 100мм. Короче летняя беседка. Продувается из всех щелей и с трёх сторон. Даже снег иногда задувает. Вот и мысли вентиляционный короб сделать на крыше любого диаметра. Чисто для газовиков. Или посоветуйте как быть.
    Да, забыл, помещение котельной расположено так в доме, что окно на улицу не сделать. Проектировали давно, о газе даже не мечтали
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    5.5 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя или отопительного котла с закрытой камерой сгорания объем кухни следует принимать согласно 5.1.
    При установке в кухне газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и отопительного котла с открытой камерой сгорания (одноконтурного или двухконтурного) объем кухни должен быть на 6 м больше объема, предусмотренного в 5.1.
    5.1 внутренний объем помещений кухонь должен быть, м, не менее:
    8 - для газовой плиты с двумя горелками;
    12 - для газовой плиты с тремя горелками;
    15 - для газовой плиты с четырьмя горелками.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не ошибаетесь.
    5.5 При установке газового оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения, в отдельном помещении (теплогенераторной) площадь этого помещения (теплогенераторной) должна определяться из условий удобства монтажа и обслуживания оборудования, но быть не менее 15 м при высоте не менее 2,5 м (для отопительного котла с открытой камерой сгорания).
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это с окнами что?
    В ИЖС нет котельных. Топочная, теплогенераторная, помещение установки котла (теплогенератора).
    Не провоцируйте газовщиков, а то они докопаются и будут предъявлять претензии, как к котельной.
  14. igtkach
    igtkach
    igtkach
    Да, не котельная, топочная. Не так выразился. Топочная в центре стены капитальной. И окно только на застекленную веранду. То есть три стены в доме, между комнатами и коридором, а одна стена на застекленную веранду
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ещё раз.
