Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит у нас не особо пересекается "контингент подшефных котлов".
    К примеру, у бытовых настенников Термоны минимальный "сервисный" боковой зазор 20см, сверху - 50см.
  2. Aaaamm
    Aaaamm
    Aaaamm
    на основании каких НПА? В СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" такого запрета не нашел.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Про "котел в ванной комнате" тут целая тема имеется. не вижу смысла превращать эту тему в ее филиал.
  4. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    Инструкции пишутся для всех стран, не учитывая региональные нормы. У нас в Питере куча газовых колонок висит в ванных, пока их не трогаешь, то все хорошо, а как что-то подвинуть хочешь, так должен из ванны убрать
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Раньше, где-то в 60-70-е годы, в СССР разрешалось колонки в ванных вешать. Потом нормативы изменились.
  6. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Добрый день!
    Я собираюсь вешать настенный газовый котел со встроенным бойлером на стену в кухне бревенчатого дома. Не подскажете, нужно какую-то прокладку между котлом и стеной делать (асбест, лист оцинковки)? Собираюсь сейчас отопление разводить, не хотелось бы потом переделывать.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    СП 42-101-2003
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см.
    А дальше как хотите, так и понимайте.
  8. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Ну, более-менее понятно. Большое спасибо! Короче, на мои бревенчатые стены асбокартон и сверху него оцинковка. По бокам и снизу по 10 см выступ, сверху до потолка. А вот интересно, если котел будет висеть в 10 см от угла, то достаточно до угла выступ подкладки делать или загибать на соседнюю стену на глубину котла?
  9. Кутявин1978
    Кутявин1978
    Кутявин1978
    Киров
    Здравствуйте, вопрос такой-проживаю в двухэтажном брусковом 12квартирном доме, постройки 1958г,собираются провести газ, но в доме нет вентиляции, разрешат ли устанавливать газ котел в квартире?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Не должны.
    Сделайте вентиляцию в помещении для установки котла.
  11. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    У меня котел на кухне из требований газовиков
    розетки не ближе метра
    окно не ближе 1.5 метра и обязательно с форточкой
    под котел на деревянную стену требовали цинк с асбестом я сделал плитку - пропустили
    выход коаксиала через стенку в гильзе из асбоцементной трубы 200мм
    высота котла по паспорту
    по бокам по паспорту
    вентиляция на 15 метровую кухню две трубы по 200мм (это тем кто хочет установить котел в помещении с лесницей на второй этаж - кубатура суммируется и увеличивается диаметр вентиляции)
    стены оштукатурены
    при наличии коаксиала согласования с СЭСом (СЭС послал их нафиг)
  12. Igorm1307
    Igorm1307
    Igorm1307
    В помещениях. где устанавливается газовое оборудование (не важно котел, водонагреватель или плита) должна быть естественная вентиляция, чтобы в случае утечки газ улетал, и не скопилась взрывоопасная концентрация
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации: кухня выделена условно в коридоре между лестницей и гостиной, планирую коаксиальный дымоход, при проектировании вытяжки учитывать чуть ли не всю площадь первого этажа? можно ли учесть площадь окна в гостиной?
    Или проще разместить котел в помещении справа вверху, прорезав там окно и добавив вентиляцию?
  14. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    Здравствуйте. Собрались с мужем подводить газ. дом частный, деревянный. Пришел проектировщик, нарисовал проект, вроде бы со всем согласны. Но газовый котел (с закрытой камерой горения) собрались устанавливать на кухне (тут и отпление, и вода, и канализация), окно кухни выходит на застекленную веранду. Этот дядечка сказал, что нужно убрать окна на веранде, якобы в случае чего (тьфу-тьфу) не получился бы двойной взрыв. Веранда 3х11. зимой снега и так во все щели метет. Муж плюнул на все, сказал, что лучше буду с окнами, но без газа. а я все еще ломаю голову, как бы выкрутиться? Помогите, пожалуйста.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ачто мешает поставить котел на противоположную стену? Там тоже уличная стена...
