Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    СП 402.1325800.2018 Говорит о другом: "5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час...", Тип котла не имеет значения. Или Вы считаете ...В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м/ч на работу газовой плиты... Т. Е. если в кухне нет плиты - то однократный.
    Или руководствуетесь другим СП?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.
    Ну значит трёхкратный, а дополнительный на горение не нужен, если нет ПГ, а котёл с закрытой камерой сгорания.
    Раньше то это для котлов с закрытой камерой сгорания шло под мифом №6
    https://www.forumhouse.ru/posts/11623287/
    На сегодня это СП 60.13330.2016, а там ничего подобного про однократный воздухообмен уже нет.
  3. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Подскажите пожалуйста, у кого котел на кухне, плюсы и минусы такого расположения? Дом 80 кв. м, выделить отдельное помещение под котельную затруднительно
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если не хотите проблем - забудьте это слово. Это должно быть нежилое помещение: теплогенераторная или кухня.
    У меня ситуация схожа с Вашей - старый рубленный дом (пятистенок, две большие комнаты, обе жилые), а кухня в пристройке - там и установили котел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шумит немного
    если прятать в шкаф - немного неудобно обслуживать
  6. Lubena
    Lubena
    Lubena
    У вас настенный котел? Мешает шум?
    Второй вариант - отказаться от душевой, и в этом помещении поставить котел. Но жалко как-то
  7. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Шумит примерно как холодильник или громче? Мешает спать в соседних комнатах?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lubena, Вы планчик дома покажите
  9. Lubena
    Lubena
    Lubena
    План сейчас у инженера. Кухня большая, смежные с ней комнаты - спальни.
    Кроме кухни есть вариант установить в помещении, в котором планировали душевую. Но тогда от нее придется отказаться. И труба будет выходить рядом с окнами
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    от котла зависит. и от холодильника. ну в целом не сильно.
    современные хоодильники бесшумные.
  11. Lubena
    Lubena
    Lubena
    Лучше бы конечно в отдельном помещении. По неопытности думали, что поставим в душевую. Но оказалось, что нельзя туда ставить котел (Теперь переживаю, не будет ли сильного дискомфорта
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не будет, не переживайте.
  13. Lubena
    Lubena
    Lubena
    А в шкафчик можно прятать по правилам? Не будет проблем при проверке?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -можно, размеры от стенки шкафчика должны быть указаны в инструкции котла, если нет, то размеры шкафа вам не понравятся.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно. Главное выдержать регламентированные расстояния от панелей котла до стенок ушкапчика.
