Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа столб почему стоишь?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Из моей практики: пришли принимать котельную. Сказали, что котел висит слишком высоко. Повесили ниже. Пришли, сказали, что низко. Повесили обратно. Приняли. Видимо, было приемщиком решено, что с первого раза принять - роскошь, а с третьего - самый раз.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или решил, что магарыч всё равно с Вас не получишь, а ездить туда-сюда себе дороже. Мог бы конечно ещё немного поиздеваться. Есть ещё "направо" и "налево"
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может...помещение где расположен котел будет считаться как жилое - нет дверей в соседние помещения
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Вот такой вопрос. Регламентируется ли расстояние от котла до потолка из сгораемых материалов?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    От котла - нет. Поверхность котла холодная.
  7. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    И еще вопрос. От окна до коаксиала 50 см. Граница окна в этом случае - это начало откоса, рамы или стекла? Вопрос смешной, но жизненный. У меня по пределу здесь эти 50 см. убираются.
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ясно, спасибо.
    Предположил, что раз на стену надо асбест с оцинковкой, то и на потолок заставят прибить.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а граница коаксиала Вас не волнует? по центру или по внешней трубе?...;)...на самом деле тут будет зависеть от приемщика и от Ваших доводов в разговоре с ним...:(..Вообщето по логике должно считаться от места откуда выходят вредные газы (внутренняя труба 60мм) до места где эти газы могут попасть в помещение (это скорее всего граница открытого окна) ...но логику приемщика понять трудно...проще сместить его внимание на что то другое...
  10. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Волнует, конечно. Я замеряю от ближней к этим 500 мм. стенки. Но есть опасение, что могут измерить и по краю гильзы. :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для дымохода идущего от котла, да. А для котла нет.
  12. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А
    скажите, какое оно, если не затруднит. Или документ какой почитать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Приложение Г "Дымовые и вентиляционные каналы"
    Г. 14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, плз. У меня в цокольном этаже сделана комнатка 2,9м * 1,5м (хотя еще не поздно сделать пошире, если надо), потолки - 2,90, имеется оконный проем под потолком размером 0,85м х 0,5м (0,42).
    В комнату заведен почти горизонатльный вентканал диаметром 160мм от вентшахты, расположеной в 2.5 метрах.
    Приточки в этой комнате нету, но есть в других помещениях цоколя... Хотя разве приоткрытая форточка не является приточкой?
    Выглядит так:
    Вопроса два:
    1. будут ли проблемы с установкой котла с коаксиальтным дымоходом? Дом газобетон толщиной 500мм, в трех уровнях, 350 квадратных метров где-то.
    2. можно ли в котельной легально поставить унитаз и умывальник?
    Планирую идти к проектировщикам, думаю к чему готовиться.
    PS. А бывают ли котлы у которых можно контролировать температуру с датчиков по интернету? А то дом пока нежилой, хочется иметь возможность удаленно контролировать, что чего-нить не отломалось и дом не замерз.
  15. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Приветствую! Я тоже в данном случае только собираю инфу, но мне помнится, что размер котельной -не менее 15м3 (а у Вас 12.3) .Что касается приточки-разве коаксиальный выхлопной тракт не подразумевает забор воздуха извне по этой же трубе? Нормы по остеклению 0.03 х объём помещения разве отменили?
