Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Приточка нужна не столько для питания котла кислородом сколько для удаления возможных утечек газа. И не накапливания его в опасных концентрациях.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для этого нужна вытяжка
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Для этого необходим 3-х кратный обмен воздуха, для чего необходимо организовать приток и вытяжку.
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Могу ошибаться-разве норматив по трёхкратному обмену воздуха актуален и для котлов с закрытой КС?
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, для газовых актуален.
  6. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    aklabs вы забыли про самое главное) При установке котла в цокольном этаже нужен отдельный выход на улицу из котельной, помещение не менее 15 м3. Вытяжка должна быть не менее трехкратного воздухообмена помещения в час, а вот можно ли делать ее горизонтально это вопрос. Для приточки достаточно щели под дверью определенного размера.
  7. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Отдельный выход только если котел более 60 квт.
  8. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Отдельный выход это не окно это дверь
  9. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Котельная.jpg Здравствуйте, всю голову сломала уже (Как на данной планировке установить котёл до 60квт?И вход в котельную. Читала информацию, но в голове всё смешалось:close:И сейчас уже не понимаю какие нормы для каких котлов и т. д. Будьте любезны подскажите пожалуйста:love:
    1. Можно ли вход сделать с тамбура? Если да, то окно сделать на вход в дом, но котёл куда весить? Вроде на стены жилые нельзя.(На картинке котельная справа от входа) 2. Я как понимаю, 15м3 ко мне не относится. А какой тогда минимум по квадратуре? На кухню не хочется котёл:no:Даже ещё не знаю как котлы выбирать и какой подойдёт.:(
  10. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Проектировщик говорит, что окно необязательно:faq: Если дверь с улицы, а если с тамбура то обязательно. Так и есть?
  11. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Совсем не я, могу заблуждаться, но предназначение окна, причём в размере 0.03х1м3 по остекленению- первая ступень защиты при возможном хлопке газовоздушной взрывоопасной смеси, в этом случае стекло (причём одинарное) энергией взрыва вышибается наружу, предотвращая разрушения более ответственных конструкций.
    Предназначение двери-именно удержать энергию давления, произошедшего при взрыве, внутри помещения с газовой аппаратурой и не допустить распространения возможного возгорания в другие помещения.
    Упаси нас всех Всевышний от подобных катаклизмов!
    С уважением, Алексей.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Советую поменять проектировщика.
    В теме уже приведены Нормы. Где про это сказано?
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это требование не к котлам, а к помещениям в которых установлено газоиспользующее оборудование. Именно в случае утечки газа воздухообмен не даст возможности сконцентрироваться газу до опасного порога.
  14. dron0
    dron0
    dron0
    Я перечитал массу всего включая на этом форуме но так и не смог привести в порядок свои мысли относительно как я смогу установить котел у себя, очень надеюсь на аргументированную подсказку, а дело собственно вот в чем:
    Котел желаю установить в отдельном нежилом помещении, на расстоянии 1.5 метра от жилого дома, котел с закрытой камерой сгорания, мощностью не более 24квт, одно контурный без ГВС.
    Помещение еще не построено, очень желательны минимальные размеры его, почему собственно и прошу помощи.
    Как я понимаю минимальная высота вывода коаксиального дымохода в стену это 2.0 метра от уровня земли. Минимальная высота потолка для такого типа котельной мне не ясна, так как все про что я читал пишется относительно ЖИЛОГО дома или помещения например кухни. В плане квадратуры тоже не ясно не менее 6 квадратов? и почему? В плане обьема не менее 15 м3? и почему? С вентиляцией вообще я в замешательстве: понятно насчет приточки зазор под дверью или проем в вери или стене какойто небольшой площади. А вот насчет вывода воздуха вентиляции что надо предпринимать? Труба какого сечения и какой высоты! или вообще просто проем в стене на уровне потолка? И последний момент: для увеличения обьема и простоты подводки труб отопления желательно уровень пола в котельной сделать на 0.7метров ниже уровня земли, есть ли какието ограничения в регламентирующих документах? Спасибо за прочтение и желание помочь мне.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все, что Вы читали, пишется про котельную. Не имеет значения жилой это дом или отдельно стоящая.
    Квадратура не регламентируется, но должно быть удобно для обслуживания.
    Да.
    По Правилам.
    Почему нельзя машинам стоять ближе 5 м к перекресткам?
    Строится так же как дымоход, но без теплостойкости. Диаметр рассчитывается исходя из того, что скорость движения воздуха в воздуховоде 1 м/с, и должен происходить 3хкратный воздухообмен в час.
    Учитывая, что выход дымохода 2м от земли, а пол Вы хотите -0.7м, котел получается примерно 2.5м от пола. Учитывая, что все, что выше 1.8м - это работы на высоте https://docs.cntd.ru/document/499087789, практически все организации будут отказываться от обслуживания котла. Только шараж-монтаж. ;)
    А если серьезно, то нет, не пойдет так. Надо будет делать пол под котлом.
