Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. dron0
    dron0
    dron0
    Спасибо за ответ, но до конца про вентиляцию хочу уяснить, это получается раз в 1.5 метра от котельной находитсо жилой дом, труба вентиляции котельной должна быть высотой не ниже конька рядом стоящего дома?
  2. dron0
    dron0
    dron0
    А не ошибаюсь ли я насчет минимальной высоты вывода коаксиального дымохода, изучаю руководства по установке в интернетах, встречаю такие рекомендации: не менее 20 см от уровня земли, зачем мне тогда на 2 метра его лупить!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В интернете не все, что пишут - истина. Вы смотрите на источник. Вас интересуют СНиПы, Правила безопасности, Строительные Правила. А так - писателей много.
    По Правилам - да. Но в России так сложилось, что на высоту вытяжки не шибко смотрят. (Это не руководство к действию ;))
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понятно чем 20 см, в этом случае, отличается от 10 см или от 0 см...
  5. dron0
    dron0
    dron0
    И как всетаки правильно? Какая минимальная высота выпуска наружу коаксиального дымохода!
    Везде вот такие вот руководства, для примера первый попавшийся рисунок:
    Бессовестно врут?
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Насколько я понимаю, если обязательные нормы СНиП не конкретизируют каких-то деталей, то необходимо применять требования инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования. И если подобные схемы есть в инструкциях по эксплуатации, то их можно применять.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Весь вопрос в том, что котельную надо сдавать. Т. е. приходит представитель и решает можно применить или нет. Будете с ним судится? Так в существующий российских нормах четко прописано, что не менее 2х метров. Какие основания полагать, что суд примет позицию, противоречащую российским нормам?
    Про 20 см - врут. Дымоход тупо засыплет снегом в какую то ночь. Гарантированно! И про 30см до боковой преграды, и про 60 до преграды спереди - бред! Часть дымохода, где забирается воздух для горения будет забивать льдом.
  8. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Я лишь хотел сказать, что:
    1. Есть моменты, которые не регламентируются действующими СНиП (РП РФ №1047-р) и в этом случае указания руководства по эксплуатации необходимо выполнять в той части, в которой они не противоречат указанным выше требованиям.
    2. Необходимо дифференцировать требования НПА применительно к газифицируемым объектам на которые они распространяются: может это ОПО, может ИЖС, может квартира и т. д. и т. п.; может котельная, а может топочная, а может теплогенераторная. Нельзя всех грести под одну гребенку, хотя нас и пытаются в этом убедить.
    3. В зависимости от сдаваемого объекта приемку или проверку ведут разные комиссии (с представителем Ростехнадзора или др.), но все равно в рамках проектной документации (утвержденной, прошедшей экспертизу - в случае необходимости). Я не рассматриваю дальше сдачу ОПО, так это не вопрос данной темы.
    4. Учитывая изложенное, при проверке представителем ГРО при подключении частных лиц, необходимо также работать строго в рамках проекта (в тех случаях когда он обязателен). А в случае неадекватных замечаний, как правило необходимо общаться с ГРО и только при полной ее невменяемости обращаться в суд, ФАС (как правило ГРО монопольщики), Роспотребнадзор, прокуратуру с аргументацией в соответствии с вышеуказанными НПА. При правильно организованной работе до суда может и не дойти.
    С Вашей позицией, что надо "молится" на гуру от ГРО, я не поддерживаю. :no:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Andrey122, я писал не вообще, а отвечал на конкретный вопрос про коаксиальный дымоход в ИЖС.
    2м от земли прописано в Правилах. Спор с ГРО бесполезен.
    Нет у меня такой позиции! Если возьметесь читать мои сообщения, то с легкостью это обнаружите. НО! есть дела явно выигрышные (чаще всего все решается на стадии написания претензии), есть заведомо проигрышные, а есть и "мутные"... Надо ли тратить силы, время и деньги на муть? Не проще ли просто пододвинуться?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    За пределы зоны ветрового подпора:
    расстояние от конька до выхода трубы менее 1.5 метра - на 50 см выше конька;
    расстояние от конька от1,5 до 3 метров - на уровне конька;
    расстояние от конька более 3 метров - на уровне -10 градусов от конька.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего, там 0 пропустили. Не 20 а 200 см.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а в 60 см от отмостки выводить коаксиальный дымоход конденсационного котла - это допустимо? В целом, говорят, что можно... Но как вариант проектировщики уже рисуют проект с подъемом дымохода из подвала на вышерасположенную кухню и оттуда уже в стену на улицу на высоте 2 метра от земли. Т. е. на кухне будет труба подниматься от пола на высоту 1.2 метра и там уходить в стену на улицу. Трубу планирую заставить мебелью кухонной, чтоб видно не было.
    Какие череваты проблемы с таким решением?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    Ни чем не чревато.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А труба коаксиального дымохода максимально до скольки градусов греется? Можно ли ее заставлять мебелью? Можно ли сделать вокруг нее чехол из гипсокартона и заложить наглухо плиткой? Вопрос собственно в этом...
  15. джек мори
    джек мори
    джек мори
    Миасс
    Друзья, перечитал эту и смежную тему форума, а так же СНиПы) ...каша в голове. Подскажите, можно все таки размещать котел до 60 кВт на кухне? См. СНиП 31-02-2001 п. 6.14 ...
    Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
    а вот СНиП 41-01-2003 говорит что до только 35 кВт?
