Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. джек мори
    джек мори
    джек мори
    Миасс
    ) Отбой, разобрался.
    См. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАСПОРЯЖЕНИЕ
    от 21 июня 2010 г. N 1047-р
    ПЕРЕЧЕНЬ
    НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ
    (ЧАСТЕЙ ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ
    ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
    СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ТЕХНИЧЕСКИЙ
    РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
    73. СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Разделы 4, 5, 7 — 9.
    Раздел 6 целиком исключен!
    http://sroportal.ru/laws/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-21-iyunya-2010-g-1047-r/
    Сам спросил, сам ответил)
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот на одном из форумов нашел, вроде как новые требования
    Суммарная тепловая мощность газового оборудования (кВт) и объем помещения топочной (м3)
    До 30 кВт включ. - 7.5 м3, от 30 и до 60 кВт - 13.5 м3, от 60 кВт до 200 кВт - 15 м3
    Это требования к котельному помещению.
    По второму вопросу:
    1. Требование к помещению котельной, топочной.
    • Для котельной должно быть предусмотрено отдельное помещение. Недопустимо устанавливать газовое оборудование в жилых комнатах.
    • Высота потолков не менее 2,2 м.
    • Площадь определяется из расчета 4 кв. м на один котел.
    • Стены оштукатурены. Не допускается отделка стен пожароопасными отделочными материалами.
    • Пол ровный, выполнен из негорючих материалов.
    • Дверной проем шириной не менее 0,8 м.
    • Размеры окна, выходящего наружу, определяются из расчета 0,3 кв. м окна на 10 куб. м помещения.
    2. В котельную должны быть подведены коммуникации электро-, газо-, водоснабжения и канализация.
    • Характеристики электросети: однофазный ток, номинал: напряжение 220 В, ток 20 А. При электропроводке устанавливается индивидуальный автомат защиты сети (АЗС). Обеспечивается заземление.
    • На газовой магистрали монтируется запорный узел, для каждого котла свой.
    • Подвод воды и возможность ее подключения к системам отопления и горячего водоснабжения (ГВС) здания.
    • Канализация обеспечивает аварийные стоки из систем водоснабжения и бойлера.
    • Параметры коммуникаций (давление газа в газовой магистрали, напор воды и т. д.) должны соответствовать нормативам госстандартов.
    3. Требование к вентиляции котельной.
    • Помещение должно сообщаться с вентиляционной системой здания. Выход в вентиляционный канал на потолке котельной.
    • Для дымохода в стене пробиваются два канала. Один для монтажа дымохода, другой ниже (не менее, чем на 25 см) для его технологической чистки.
    • Подача свежего воздуха может производиться через вентиляционную решетку в двери котельной или с улицы.
    • Размеры вентиляционных приточных отверстий определяются исходя из норм: не менее 8 кв. см на 1 кВт номинальной мощности котла (для притока воздуха снаружи здания); 30 кв. см на 1 кВт (для притока воздуха изнутри).
    4. Требования к дымоходу.
    • Газонепроницаемость. Не допускается проникновение продуктов сгорания в помещение котельной.
    • Размеры вытяжного отверстия для дымохода должны быть не меньше, чем площадь дымохода агрегата, однако ориентировочно можно пользоваться следующими соотношениями:
    мощность котла (кВт)/ диаметр дымохода (мм): 24/120, 30/130, 40/170, 55/190, 80/220, 100/230.
    • Верхний срез дымохода должен быть не ниже конька крыши, чтобы обеспечить полноценное удаление продуктов сгорания топлива и предотвратить подсос воздуха через него.
    5. Место установки напольного газового котла.
    • Котел устанавливается на полу, вдали от источников открытого огня.
    • Обеспечивается свободный подход к котлу со всех сторон.
    Для газовых котлов с принудительным удалением дымовых газов не требуется организация естественной тяги, т. е. установки трубы выше конька крыши, достаточно вентилятора, смонтированного в дымоходе. Часто такая труба по конструкции является двойной (тип «труба в трубе») – так называемый коаксиальный дымоход,- причем, по внешнему кольцевому каналу в камеру сгорания котла подводится воздух снаружи. Таким образом уходящие продукты сгорания подогревают принудительно подаваемый в котел наружный воздух, что значительно увеличивает КПД.
    Газовый напольный котел работает довольно шумно, особенно, если оборудование комплектуется вентилятором, поэтому, часто котельная располагается в цокольном этаже здания или в подвале.
    Выходит, что в котельной и окно и дверь на улицу должны быть одновременно?
  3. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Dimas59ru, всё таки огласите источник этой информации.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  5. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Это похоже на краткие выдержки из строительных норм. Что-то вроде шпаргалки для работников Горгаза. Непонятно что Вы хотите построить, какой мощности котел, какой котел по исполнению.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это все понятно.
    Планирую построить дом. 75кв.м. Какая нужна мощность котла пока не знаю. Но хочу и отопление и воду греть.
    По проекту дома, в топочной сейчас у меня дверь. Но провели газ и теперь планирую дверь заменить на нужное окно.
    Но сказанное выше меня смущает. Нужно и окно и дверь на улицу одновременно?
    Или все таки окна достаточно?
    Если и то и то, то у меня получится узкое и длинное окно высотой с 2/3 двери, чтоб получить нужную площадь остекления.
  7. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    насколько помню там не говориться окно, а говориться площадь остекления. Может стекляную дверь...
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я об этом тоже думал. Но вроде на форуме есть отзывы, что не приняли такое.
    Версия про дверь. Если дверь в жилую часть, то она должна быть герметичная. А это сделать трудно, поэтому делают дверь на улицу. Проще наверно каркасную котельную пристроить.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нет, достаточно окна.
  10. Ruslankazan
    Ruslankazan
    Ruslankazan
    Добрый вечер
    Планирую менять отопление (пока используем ульяновский котел Огниво и СО стальные трубы по периметру дома, очень неэкономично, да и стенки котла уже деформировались, в любой момент может и потечь.
    Возникли сомнения по поводу того, дадут ли разместить на кухне Бакси slim 1300 с открытой горелкой?
    Исходные данные:
    Дом двухэтажный, 1-й этаж кирпич, колодцевая кладка, окна пластиковые двойной пакет, потолок высота 275 см, площадь 80 кВ м, 2-й этаж мансардный, теплый и обшит вагонкой, площадь 60 кв м; еще к дому пристроена баня 10 кВ м, в бане планирую теплые полы. Дымоход кирпичный, видимо придется гильзовать. Монтаж котла на кухне, кухня 22 кВ м. Дымоход кирпичный, в этом же стояке имеются два выходящих в кухню вентиляционных канала, каждое сечение около 140-150 мм
    Котел уже куплен, успел до "кризиса" купить, Baxi slim 1300 атмосферник. к нему планирую бойлер косвенного нагрева
    С какими требованиями можно столкнуться? Если да то реально ли их устранить?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Один документ для индивидуального домостроения
    СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"
    другой для квартир в многоэтажном жилом доме.
    СНиП 41-01-2003 6.2 "ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то ты совсем запутался. Где сказано что он исключён? Ни слова не нашёл.
  13. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    А точно ли это? где можно почитать?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  15. andrewww48
    andrewww48
    andrewww48
    Липецк
    МДС 41.2-2000
    в конце написано.
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    или теплогенератор это не газовый котел?
