Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Газовый котел.
    Т. е. выход должен быть. При любой мощности.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Тогда возникает противоречие с СП 42-101-2003
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Скорее всего нет ни каких противоречий.
    МДС 41-2
    5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    Пункт
    5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    Относится к теплогенераторам от 150 до 350 КВт.
    Теперь СП 42-101-2003
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Правильно ли я понимаю, что при установке газового навесного котла в кухне (для ОС и ГВС), достаточно за ним установить прочный несгораемый лист, а под, по бокам и сверху оставить свободное пространство, а на полу еще один несгораемый лист?
    При условии, что стены и пол на кухне деревянные.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все, кроме этого, правильно. На пол ни какой лист не надо.
    Лист должен выступать по бокам на 5 см, а сверху на 15 см, если я не забыл цифры...
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Вот, ей-богу, где-то сегодня прочитала про лист внизу, в авторитетном источнике. :)
    А латунный лист можно или медный? Или только нержавейка? Или без разницы?
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вот из проекта газоснабжения, пункт 34
    Металлический лист 0,8мм по листу асбеста толщиной 3мм обеспечит нужный предел огнестойкости.
    СП 42-101-2003 пункт 6.23
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это если на пол ставить. а если весить на стену, то зачем на полу лист.
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    И вообще там есть - "рекомендуется, если инструкция котла не требует"
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ну естественно, тогда на полу ни чего не нужно делать.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Прошу консультацию по поводу выбора и возможности установки котла.
    Дано:
    Двухэтажный комбинированный дом.
    1 этаж - кирпич, 2 - дерево. межэтажное перекрытие - ж\б плиты.
    на первом этаже предусмотрено помещение под котельную площадью 4.4 кв. м. вход в помещение изнутри дома. дверь 80x200. окно 1000x1300.
    в помещении предусмотрен каналы на крышу: для естественной вентиляции d125мм. и d160 для дымохода.
    в помещение заведена холодная вода. свет, позже будет газ.
    какой котел разрешат поставить?
    хотелось бы напольник какой нибудь чугунный.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если высота котельной 3.4м, то любой котел, если высота меньше, то ни какой.
    Я понимаю, что лень тему читать. Даже пару страниц ;)
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    по нормам не ниже 2.5 высота помещения должна быть.
    или я ошибаюсь?
    т. е. привязка только к высоте потолка? площадь тут не причем? наличие окна, вентиляции и проч. - все ерунда - главное высота потолка. ну чтож у меня 3.2 будет если теплый пол в котельной не делать. и не закрывать гипсокартоном проводку и вентиляцию на полотке. выходит все равно нельзя...
    так мои други ставят газовые котлы приспокойно на кухне с высотой потолка в 2.8 а порой в 2.6 и ничего. принимают
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Андpей, читайте тему! Есть требование к объему котельной! К площади нет требований.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    вот это уже какая то информация. спасибо.
