Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Doobik, а можно Вас попросить сообщить мне минимально необходимый объем для котельной?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это объем чисто по стенам или еще объем занимаемый самим котлом и бойлером вычитать?
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать! В своё время задавался этим же вопросом, общался с пожарниками в приватной обстановке.
    Для себя принял решение, да и интуитивно заложил такие размеры в проект-площадь 15м3, площадь остекленения 0.03 от м3. Дверь сделал на улицу.
    Вполне возможно, от мощности котла тоже есть какие требования.
    Удачи!
    Алексей.
  5. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Здравствуйте!
    В руководстве на Vaillant написано:
    "Нет необходимости в соблюдении расстояния между аппаратом
    и узлами из воспламеняющихся составных частей, т. к. при номи-
    нальной тепловой мощности аппарата достигается более низкое
    значение температуры, чем максимально допустимое значение
    85 °C"
    Означает ли это, что я могу не ставить огневой барьер между котлом и деревянной стеной, на которой он висит?
    Спасибо.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вроде по новым нормам не 15 кубов, а 13,5. Надо глянуть документ
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Для котлов в закрытой камерой какой минимальный объем?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Считаю правильным сначала глянуть, а потом писать. И так вся тема в сообщениях творческого характера.
    Если для газовиков, принимающих котельную, руководство к котлу важнее, чем российские Правила ..., то можно.
  9. dimamars
    dimamars
    dimamars
    Понял, значит нужно! Спасибо.
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Есть такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/288140/
    Вообще я не нашел в документах требования к объему.
    Вот тут СНиП 31-02-2001 написано: Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. И требования к кухне не менее 6 кв. м. Т. е. по факту можно ставить в помещение 6 м2 котел до 60 кВт.
    15 кубов - это к котельной, а у меня топопчная)
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Местным газовикам сможете это объяснить? Тогда все отлично.
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    СНиП 41-01-08
    6.6.3.2 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 и более кВт, а также теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до360кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслуживаемое здание должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу.
    6.6.3.3 В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
    - сигнализаторы загазованности по метану, оксида углерода, сблокированные с быстродействующими органами, прекращающими подачу газа или жидкостного топлива при достижении опасной концентрации газа в воздухе- свыше 10 % НКПРП природного газа;
    -легкосбрасывающимся ограждающими конструкциями, в качестве которых используются оконные проемы или специально устраиваемые каналы;
    - системой приточно-вытяжной вентиляции обеспечивающей не менее однократного воздухообмена без учета расхода воздуха на горение при открытой камере сгорания.
    Опять ни слова о размерах...
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    СП 41-104-2000
    4.7 Минимальная высота помещения котельной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
    4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы:
    - при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;
    - при длине котельной более 12 м - самостоятельный выход наружу.
    4.16 В автономных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
    Снова ни каких слов об объеме. где же?
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @Dimas59ru,
    СНиП 31-01-2003 п. 7.3.8
    СП 41-108-2004 п. 4.2.4
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В СНиП 2.04.08-87* есть
    6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
    Но этот СНиП заменен на СНиП 42-01-2002, где такого требования нет.
