Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Berus,
    СНиП 31-01-2003. "Здания жилые многоквартирные" - не подходит.
    СП 41-108-2004 Свод правил нераспространяется на проектирование:
    поквартирных системтеплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых какотдельные одноквартирные дома;
    А так же П. 1. предназначен для применения на добровольной основе, носит рекомендательныйхарактер
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Спорить с газовщиками я не планирую, себе запланировал не менее 15 кубометров. Но интересно же, от куда ноги растут?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    МДС 41.2-2000
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/#post-6158060 - Прямо на первой странице темы! Остальные 553 страницы - переливание из пустого в порожнее.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вывод оригинальный! Ветер дует, потому что деревья качаются.
    Кухня должна быть согласно строительным нормам не менее 6 метров.
    Прекрасно! Это вопрос комфорта и удобства.
    Но это абсолютно не значит, что она отвечает условиям при которых допустимо в ней установка котла
    60 кВт.
    На кухне можно, но она при этом должна отвечать условиям для установки котла, ну например мощностью тех же предельноразрешённых 60 кВт.
    Отвечает кухня этим условиям, вот тогда и ставьте. Не отвечает, извольте в другое место устанавливать.
    Ну а потом 6 квадратов на высоту например 2,5 это уже 15 кубов. Это какой же должны быть высотой потолки, что бы не отвечать условиям установки.
    СП 41-108-2004
    4.2.4 объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3
    (В мособлгазе один трест требовал 15 куб. м. + 0,2 куб. м на каждый киловатт свыше 60кВт.)
    Так что при высоте более 2,5 метров и на кухне в 6 квадратов можно установить котёл.
    СНиП 31-02-2001
    4.5 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных — не менее 2,5 м.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Установить отопительный котел можно как в кухнях, так и специально предназначенных для этого помещениях, – топочных.
    Топочная
    – пристроенное или встроенное помещение в жилых, общественных, производственных, складских, административных и бытовых зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предназначенное для установки, как правило, не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая единица для обеспечения теплотой общественного, производственного, складского, административного или бытового здания промышленного и сельскохозяйственного предприятия,одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры.
    Лингвистика итить налево. Нигде не дано точное определение, что считать топочной, что котельной и есть ли вообще какая-то принципиальная разница у этих понятий.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Это то да, все верно.
    Как я уже говорил
    Свод правил СП 41-108-2004 не распространяется на проектирование:
    поквартирных системтеплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
    Единственный пока адекватный документ с указанием объема помещений - это МДС 41.2-2000. И тот устарел, мне кажется, поскольку он опирается на СНиПы, которые уже не актуальны.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По новому СП 60.13330.2012 до 50КВт.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, давайте все же подведем какой то итог.
    У меня на плане первого этажа помещение под №3 - котельная \ топочная \ бойлерная или как ее еще назвать...
    Размеры помещения с учетом штукатурного слоя: 2,38x1,85
    Площадь: 4,4 кв. м
    Площадь окна 1,3 кв. м
    Высота потолка: 2,8 м.
    Это высота с подшивкой потолка гипсокартоном. без него 3,0 м.
    Можно еще занизить уровень пола макс на 10см. Т. е. получаем 3.1 м.
    Канал для естественной вентиляции d125мм.
    Канал для трубы дымохода d 160мм.
    По объему выходит: мин: 12,3 макс: 13,7 (без подшива потолка и занижением пола)
    + большой подоконник 40 см. его тоже учитывают? 0.5 куба добавляет)
    Если с учетом объема подоконника считать, получаем: мин: 12,8 макс: 14,2
    Можно мне туда ставить конденсационный котел на 24кВт с закрытой камерой сгорания?
    А атмосферник можно?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да знаю я, но в райгазе упёрлись в эти 15 кубов. Спроси их где вы взяли эту цифру, сами толком не знают.
    Продвинутые тыкают на СП 41-108-2004. Им говоришь для поквартирки он. Тогда они говорят, что ориентируемся вот на это:
    http://www.aotex.ru/aotex/dokument/dok_polezno_inform/inform_o_koteln.htm
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это не новый РД, а просто очередная редакция СНиП 41-01-2003.
    И это опять к вопросу о
    6.5 Системы поквартирного теплоснабжения
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    До этого разрешалось только до 35 кВт.
    Но что-то всё равно при поквартирном отоплении более 35кВт для установки в кухнях не разрешают.
    Мы же вели разговор об одноквартирных и блокированных жилых домах, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома.
    И потом это чисто СП а не регламентирующий документ.
    Им можно руководствоваться на добровольных началах, но только в той области, которая не противоречит распоряжению правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-Р и как следствие техническому регламенту.
    Все остальные актуализации носят рекомендательный характер применения на добровольной основе (на свой страх и риск), в том числе все актуализированные СНиПы, выпущенные в 2011 и далее годах.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А раздел 6.6 к чему относится?
    пункт 6.6.3
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно.
    Т. е. как я понимаю это если у меня дом индивидуальный не более трёх этажей.
    3.14 индивидуальная система теплоснабжения: Система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт;
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3
    Получается, что вроде теперь только до 50 и ты прав.
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать: в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении.
    Т. е. теперь вроде уже не 60, а 50 кВт можно устанавливать на кухнях.
    НО
    Вот и получается
    и
    но
    Вот такая хрень в наших РД и в мозгах наших бюрократов и чинуш.
    Пишут новый документ не убрав старый. Статус документа "филькина грамота"
    Старый вроде как ещё считается РД и у него до сих пор статус "действующий"
    Зато как можно нагибать и разводить на бабло.
    Поставил на кухне 60 кВт лезим в один документ.
    Не хватает 50 кВт заглянем в другой.
    Надо будет проверить высоту потолков, пусть даже у тебя Версаль по площади, проверим.
    Не надо, просто кубы посчитаем и прекрасно в 15 уложимся.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ставить можно.
    К газу не подключат.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    для любого котла обязательно надо 15 кубов?
    или есть исключения?
    объем подоконного проема считается?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для котельной, а не котла.
    Вы поймите, Вам тут что угодно разрешат! А газовики будут умножать площадь котельной на высоту. Они что, будут переживать за каждого желающего газифицироваться?
