Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Нужно потерпеть, есть такое письмо
    Актуализированные СНиПы
    Письмо 18529-08/ИП-ОГ
    О разъяснении статуса Сводов Правил - актуализированных СНиП
    Документ утвержден: Минрегион России 15.08.2011
    МИНИСТЕРСТВО
    РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    (МИНРЕГИОН РОССИИ)
    127994, Российская Федерация, город Москва, ГСП-4,
    Садовая-Самотечная улица, дом 10/23, строение 1
    Тел.: 694-35-55; факс 699-38-41
    15.08.2011 № 18529-08/ИП-ОГ
    На № _ от_
    И там есть пункт
    В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
    Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
  2. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    ВОПРОС опытным. Нехватка площади требует установки в одном из углов котельной унитаз. Котельная 3х2х2,5м (15 м3) смежная с ванной. Из ванной дверь к унитазу. Если просто отгородить, то объем котельной уменьшится до 12,0-12,5 м3, что не прокатит. Как лучше поступить:
    1вариант. Не устанавливая унитаз сдаться газовщикам, а потом городить перегородки.
    Вопрос: не нагрянут ли они с проверкой еще раз? И не будут удивлены при приемке, что в котельной два выхода - в гараж и в ванну.
    2 вариант: оформить туалетный закуток в виде шкафа, а после приемки просто вмонтировать туда унитаз. Они придут через год: как был шкаф, так и остался, подумаешь, на ключ закрыт и в нем унитаз прикрученный к полу хранится.
    Понятно, что все от региона зависит, поэтому приветствую опыт жителей новой Москвы.
    Или не проканает не один из вариантов и придется установить удобства во дворе?
    Пропорции в рисунке нарушены, но смысл, надеюсь понятен.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все зависит от того, как обозначено помещениние в тех. паспорте БТИ. Если это не ванная комната и не санузел то проблем не будет.
  4. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Котельная так и обозначена котельной и по всем показателям соответствует снипам, но если отгораживать туалет, объем становится меньше нужных 15 кубов. Кто в курсе, приходят проверки после получения разрешения?
  5. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Все-таки хотелось бы уточнить: какой площади должно быть остекление в котельной.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Андрей Терехов, из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
    Именно площадь остекления (самого стекла), а не проем под окно.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    но не менее 0,8 м2
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    И так!
    Консультировался сегодня в горгазе г. Пенза.
    Для газового котла мощностью 24 кВт что с открытой, что с зарытой камерой сгорания минимально требуемый объем отдельного помещения 7,5 куб. м. Вход в помещение может быть как из дома так и с улицы.
    Узнавал только для своего котла. Так что не поленитесь, кому надо езжайте и получайте консультации из первых уст, а не по писанине местных "грамотеев".
  9. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    вот именно проектировщик сказал, что надо 0,8 кв. м. А по расчету получается 0,03 х 10 = 0,3 кв. м. Ткните на док, где указано, что "не менее 0,8 кв. м."
  10. Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    Андрей Терехов
    То, что считается именно площадь стекла - это понятно. Кстати вдогонку вопрос - есть ли какие-то требования к оконной раме и стеклопакетам: только пластик и количество камер и т. п.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 42-101-2003, пункт 6.17
    Но не знаю как согласовать с 6.18, где сказано про 0.03 на 1м3
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Согласен, лучше узнать все требования у своих газовщиков. Чем потом мучиться.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Андpей, Вы поймите, тема называется "Где по нормам можно установить газ. котёл ?". Понимаете смысл? Но так устроена наша страна, что далеко не все "специалисты" знают своё дело. (Вам еще предстоит это хорошо узнать.) Норма в 7.5 кубов отменена 13 лет назад (или 15)! Ни кто не виноват, что Ваш "князек" все еще не в курсе. Возможно, что Вам повезло и Вы "пролезете" со своей котельной, а возможно, что пока Вы ликуете, "князек" прочитает новые (а для других давно уже не новые) правила и передумает. Или его сменят на другого. В результате Вы вынуждены будете начать все переделывать. Дело, разумеется, Ваше, но не следует в этой теме мутить воду, т. к. есть в горгазах люди, которые в курсе об изменениях в нормах. Зачем вводить людей в смуту?
    С уважением.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вообще тут много можно спорить, истины нет, поскольку бардак в документах.
    СП 31-106-2002 свежее МДС-41.2-2000
    И опирается на туже базу.
    Настоящий Свод правил содержит рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов. Выполнение этих рекомендаций обеспечит соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" и другими строительными нормами и правилами.
    6.3.1. Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
    6.3.2. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше 1-го этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.
    6.3.3. Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
    6.3.8. В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, а также в помещениях, где хранится такое топливо, должны иметься остекленные оконные проемы из расчета не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
    Вы же до сих пор не сказали, чем же руководствуются газовщики. В данном СП, например, нет по 15 кубов помещения и про 0.8 квадратов стекла.
    В СНиП 31-02-2001 тоже не слова об этом.
    Но опять же СП 31-106-2002 - это рекомендации по проектированию и расчету инженерных систем одноквартирных домов.
    А МДС-41.2-2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов.
    Все таки МДС ближе по теме. Но там тоже нет про 0.8 квадратов стекла.
    А еще есть СП 42-101-2003...
    В нем говорят, что Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м при толщине стекла 3 мм, 1,0 м - при 4 мм и 1,5 м - при 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа.
    Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; - выход непосредственно наружу
    - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    Все переплелось
    А еще СП 55.13330.2011 - актуализированная версия СНиП 31-02-2001...
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.
    СП 60.13330:
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу (МДС?) и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
  15. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    СП 62.13330.2011, по его обязательным к исполнению частям газовики принимают сеть газопотребления инд. жилого дома.
    Далее, может Вам поможет: https://docs.cntd.ru/document/499041534
    Если в обязательном СНиПе пишется "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Настоящие нормы и правила ... обязательные для соблюдения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими проектирование и строительство домов",- то этот СНиП не относится к домам, которые в соответствии со ст48.3. Градостр. кодекса строятся без обязательного проекта:)
