Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Коаксиал провести через веранду
  2. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    там надо дополнительно делать отоплениеи и воду, да и места от окна до стены по нормам не хватает.
    Так мы и хотели, но окна-то надо убирать...
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем? У вас в этой комнате нарисовано ещё одно окно, его достаточно. А коаксиальную трубу можно удлинить и пропустить транзитом через веранду, либо на крышу.
  4. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    В том-то и дело. Так и хотели. Через веранду коаксиальную трубу. Проектировщик так и рисовал. НО ОКНА НА ВЕРАНДЕ НАДО УБРАТЬ, Я вот думаю, а можно вообще на веранде котел поставить? Пусть даже только на отопление и плиту.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Зачем убрать? На основании чего? Стены не заставляют убрать? :)
  6. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    а какой марки у вас котёл? в инструкции к нему должны быть прописаны нормы по температурам в помещении где устанавливается котёл. Вот например у меня книжка от Яик в руках из неё: " Котел устанавливается в отапливаемом помещении, соответствующем Правилам пожарной безопасности, с естественной вентиляцией и освещением. Температура воздуха в помещении должна поддержи-
    ваться в пределах от +15 оС до +25 оС.
    Я так понял веранда у вас холодная.
    А если убрать окна - получить разрешение и подключится к газу - вернуть на место = все довольны.
    Полностью согласен!
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Это опять от вывертов зависит - 0.8 кв. м цельного одинарного стекла толщиной 3 мм не хотите? А просют, в проектах рисуют, а иногда просто требуют...
  8. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    А я то откуда знаю зачем их надо убирать:no: ? Основания такие, якобы в случае чего (тьфу-тьфу) не получился бы двойной взрыв. сначала в доме стену снесет, а потом еще и веранда в придачу.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Уважаемая Luziano4ka, всякие основания должны быть где-то прописаны, Вам рассказали на простом языке и показали НТД в котором написано "коаксиальные трубы котлов с закрытой камерой сгорания проводить через веранду низзя"?
    Нет, не показали, стало быть это просто хотелки.
  10. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    Котел пока не купили. есть ли котлы для холодных неотапливаемых помещений? Веранда действительно холодная. но думаю можно отгородить еще одну стену и немного утеплить. как-то так.
    или не утеплять, а просто убрать окна, - "получить разрешение и подключится к газу - вернуть на место = все довольны."
  11. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    ААААААААА:mad: Да нам вообще ничего не показывали. Через веранду нам проводить коаксиал нам не запретили! нам запретили иметь окна на веранде.
  12. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Здесь я думаю нужно смотреть уже на проект вашего дома - является ли веранда капитальным строением, если нет то отделяемое помещение будет как пристрой к жилому дому, а там немного другие требования к ним при установке котлов, здесь почитать можно https://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-18.
    Или заложить окно возле котла, увеличить площадь окна выходящего на улицу (если возможно), тогда веранда вообще не причем останется.
    Но
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А зачем возле котла, расстояние от окна до котла чем-то нормируется? В этом помещении вроде есть ещё одно окно, выходящее на улицу.
  14. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Sergey 73, я так понял проектировщик рассматривает его как первый взрыворазрядник (ведь для этого требуют остекление в помещениях с котлами), а там веранда - опять закрытое помещение. Вот я и думаю если там будет стена то единственным окном будет выходящее на улицу и его уже подгонять под нормы.
  15. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    Об этом мы как-то не подумали.
    Абсолютно верно. спасибо за ссылку
