Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Допускается конечно..почему ж нет?,...главное чтоб к котлу можно было подобраться...а то заставите всё вокруг-как сервисники обслуживать его будут?...;)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Допускается все, что угодно, кроме кроватей, соф и прочих мест для спанья.
  3. АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    Сеченово
    Прошу помощи, покурил форум, но не уяснил 2 вещи: если котел (2-х контурный, с закрытой камерой), располагается на кухне на стене с оконным проемом, то нормируется ли расположение котла (не дымохода) относительно этого самого оконного проема? И как близко к этому котлу (с закрытой камерой) может быть расположен газовый счетчик?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    Сеченово
    Ага, спасибо. А по поводу взаимного расположения котла и счетчика? Где-то в соседних ветках встречалось, что по старым нормам котел должен быть на расстоянии не менее 0,8 м от счетчика, а по какому-то новому стандарту котел с закрытой камерой можно расположить уже в 0,1 м от счетчика. Это действительно так?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни разу не видел ни той, ни той нормы.
    Я плохо понимаю как варить и монтировать газопровод и счетчик при близком расположении.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @АлексанВасилич, если я не ошибаюсь, нормируется расположение выходной коаксиальной трубы с окном. Не менее 0.5 метра по горизонтали...
  8. АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    АлексанВасилич
    Сеченово
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Наш горгаз требует не ближе 1 метра от окна. Счетчик ставят на улице, от счётчика труба по дому, у меня около 14 метров.
    Узнайте у ваших, какие у них требования.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В проекте МОГ (Подольский филиал) котел с закрытой камерой сгорания ставили по условию 1м
    от счетчика и 1м от окна. Там еще ряд требований по прокладке внешнего и внутреннего газопровода, которые учитываются при размещении ввода трубы в строение, а соответственно и расположения счетчика "по месту" относительно проемов и окон. В проекте МОГ ссылки на нормативные акты следующие:
  11. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Всем добрый день!
    Котельную собираюсь располагать в строящемся отдельно стоящем гараже, с пристроенным помещением со своим входом. Оттуда теплотрасса в дом, баню и собственно гараж. Заводить газ в дом не буду, плита не нужна.
    Вопрос - какие могут возникнуть проблемы при размещении газового оборудования в отдельно стоящем здании, при условии что в документах на дом о данном гараже ни слова?
    Гараж с пристройкой является хоз постройкой по идеи, могут ли его подключить к газу? Хотя подавать я планирую на газификацию дома, просто газовое оборудование разместить планирую в этой пристройке.
    Нужна ли на него регистрация на момент запуска газа?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могут
    Там есть какое то постановление, что можно газифицировать дома на стадии строительства, номер не знаю, относится ли только к домам или если дом построен, а пристройка нет - не знаю. Но там есть проблемка. Некоторые газовики отказываются пускать газ, типа в постановлении про заключение договоров на техобслуживание газопроводов ни чего не сказано. Так что надо узнавать Вам на месте.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003. "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Статус- Действующий.
    РАЗМЕЩЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
    6.45 Приборы (узлы) учета расхода газа рекомендуется устанавливать:
    - в газифицируемом помещении;
    - в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию;
    - в смежном с газифицируемым помещением и соединенным с ним открытым проемом помещении производственного здания и котельной;
    - в ГРП, ШРП, ГРПБ;
    - вне здания.
    6.46 В качестве приборов учета газа разрешается использовать бытовые газовые счетчики (далее — счетчики), размещение которых регламентируется данным подразделом.
    6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
    6.48 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2—5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.
    6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т. п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т. п.).
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.
    При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
    6.50 Наружная (вне здания) установка счетчика предусматривается под навесом, в шкафах или других конструкциях, обеспечивающих защиту счетчика от внешних воздействий. Разрешается открытая установка счетчика.
    Размещение счетчика предусматривают:
    - на отдельно стоящей опоре на территории потребителя газа;
    - на стене газифицируемого здания на расстоянии по горизонтали не менее 0,5 м от дверных и оконных проемов.
    Размещение счетчиков под проемами в стенах не рекомендуется.
    6.51 Конструкция шкафа для размещения счетчика должна обеспечивать естественную вентиляцию. Дверцы шкафа должны иметь запоры.
    Правда это "как правило" вводит в ступор, как представителя фискальных органов, так и думающего потребителя.
    Ну а главное, что тут можно уяснить, так это словоблюдие об размещениии. Регламентируюется не расстояние от котлов до счётчика, а от счётчика до котлов. Понятно, что это одно и тоже, но именно производители счётчиков указывают рекомендованное расстояние от них до котлов и плит, а не наоборот.
  14. Цимицифуга
    Цимицифуга
    Цимицифуга
    МО, Истра
    СП входит в обязательный для применения Перечень, но...
    Перечень N 1005-р дан в помощь Техрегламенту о безопасности сетей г/п и г/р, а в соответствии с пунктом 4 требования этого Техрегламента не распространяются на сеть г/п жилых зданий.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и ?
    О каком регламенте речь? О Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2010 г. N 65
    "Об утверждении технического регламента о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе"
    О каком четвёртом пункте речь.
    4. Документы, подтверждающие соответствие аппаратов, работающих на
    газообразном топливе, обязательным требованиям, сохраняют свое действие
    до истечения срока, на который они были выданы.
    ИЛИ
    4. Для целей настоящего технического регламента используются
    основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона
    "О техническом регулировании", а также следующие основные понятия:
    ИЛИ
    IV. Цели принятия технического регламента.
