Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У МДС не может быть требований по определению. Это просто методичка, инструкция, как надо делать. Сублимированные требовния ГОСТов, СНиПов и СП, которые необходимо соблюдать при размещении теплогенераторов в ИЖС.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос не в установке вытяжной трубы через потолок с выходом на крышу или просто вентиляционного отверстия под потолком. Вопрос в соблюдении норм воздухообмена.
    Далее расчёт. Если и с решёткой воздухообмен достаточный, то и не надо ничего городить, если нет то придётся увеличить скорость этого воздухообмена. Как ? Можно дыру приточки и вытяжки разфигачить до абсурдных размеров. Но тогда в котельной зимой будет тепло только внутри самого котла. Значит при имеющихся нормативных размерах приточного и вытяжного отверстия надо увеличит скорость естественного воздухообмена. Вот тогда нам и придётся для увеличения тяги увеличить перепад по высоте и мы установим уже вентиляционную трубу. Просто трубу. Вентиляционный вертикальный канал. Горизонтальный при естественной вытяжке не делается.
    А вот о том, что обязательно надо делать эту трубу (вентиляционный канал) ни в одном документе не сказано. Обязательно надо соблюдать воздухообмен.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для нормального процесса окисления на 1м3 газа требуется 10м3 воздуха. Сколько жрёт твой котёл за час при максимальной мощности дано в его паспорте. Ну и объём котельной прибавь, но сперва умножь этот объём на три.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие ещё на хрен вентиляторы?
    Читай пункт ниже ! Эх господа, вот так и договора подписываем, не читая текста мелким шрифтом.
  5. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Да мне тоже вентиляторы не одобрили:)
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Вы не одиноки, меня тоже заставили делать две вытяжки, одну в котельной, вторую на кухне. Делали сами газовики по 40 тыр за вытяжку. А куда деваться?
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Коллеги, возник вопрос по окну в котельной.
    Котельная 15,5 кубов окно 1,2 х 1,2 метра. Площадь остекления (чисто стекло) получилась 0,81 кв. м., на собрании нам газовики говорили, что окно должно быть 1 кв. м., хотя в нормативах, как мне помнится, указан минимум 0,8 кв. м.
    Собственно вопрос: пройдет моё окно или нет и что делать, если начнут придираться?
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На кухне заставили пассивную сделать или годится вентвыход на крышу, который пойдёт от вытяжки над плитой?
    Меня вот какой вопрос беспокоит: у нас котёл будет стоять в хоз. пристройке, там похоже не наберётся 15 кубометров... потому не хочется называть его гордо "котельной".
    @ost742, вот интересно: как у Вас возникло слово "котельная", - как думаете, можно ли проскочить, назвав это тех. помещением?
    Ну 15 кубометров ещё есть мысль как набрать для сдачи, хотя это и не очень просто. Но ещё и с потолкм будет проблема: там скос идёт, и на минимуме высоты будет не более 2 м - это вот меня тоже беспокоит... не по средему же будут считать, видимо. Хотя газ легче воздуха, вверх поднимается, так что по идее можо и по максимальной точке смотреть. Но тут "идеи" не работают, так что интересно, Как у кого на практике было.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Да на кухне пассивная + если хочешь вытяжку то отдельно можешь ставить. Вентвыхода на крышу у меня нет, у меня вообще нет вентиляционных каналов.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @andrey19837, а куда вытяжка пассивная ыходит, если не на крышу? в стену?
    Тут конечно вопрос терминологии, что называть вентканалом, но стало очень любопытно узнать, как у Вас реализваны обе пассивные вытяжки - поделитесь, пожалуста, фото / схемами.
  11. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Можно на Ты. Пассивная выходит на фасад, по стене поднимается выше крыши на 0,5м (где то 4м трубы) Это и из кухни и из котельной. А вентиляторную (кухня) отдельно труба сквозь стену и 0,5м вверх. Надеюсь понятно рассказал, терминов особо не знаю
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Как ни назовите, а помещение под котёл не менее 15 кубов и высота 2,5 метра. Ещё окно не менее 0,8 кв. м. стекла. Если у вас потолок с наклоном, то мерять будут в нижней части. Лучше заранее у газовщиков всё узнать.
    Вытяжку делали естесственной тяги, труба выше конька крыши. Я решил не рисковать с приемкой вытяжки, там всё очень субъективно, если с прибором померят, то трёхкратный воздухообмен в час для кухни 25 кв. м. никак не получится, зарубят приёмку, а оно мне надо?
    Да, про выход на чердак я первым делом спросил, сказади не прокатит, только труба выше конька.
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Мне сказали не выше конька, а выше части крыши где проходит труба на 0,5м, а конек у меня ещё выше метра на 2.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Второе сообщение в этой теме.
    0.03х15=0.45
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Там так:
    площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    Буду бодаться до упора.
