Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Там всё очень скользко. Основное условие — трёхкратный воздухообмен в час, остальное не важно. Вы уверены, что вам акт приёмки подпишут?
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Уверен что подпишут, у нас попроще с этим
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Вам легче жить, а наши газовики ясно дали понять, что дымоходы и вытяжки это их деньги, они их другим отдавать не собираются.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странно...в подольском тресте вроде более-менее лояльно относятся к сторонним фирмам по дымоходам
  5. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Вопрос про цокольный этаж для газа. Дому 36 лет. Раньше о газе не думали. Котёл угольный всегда стоял в подвале. Два окна на 1 м2.Вытяжка и дымовой канал есть. У меня высота потолка 1.98.И выяснилось уже после того как проект подготовили. Полы железобетон. Попробовал ковырнуть, как метал. Что делать. Сейчас уже и траншею выкопал. На 1 июня назначили врезку и монтаж. Подскажите Обязательно ли высота2м должна быть во всей топочной. Или можно немного расковырять вокруг котл?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это лучше спрашивать у Ваших проектировщиков..они же проект делали, сдали...если там прописана такая высота и всё утверждено то какие вопросы?...а если нет, то только они смогут подсказать пути решения проблемы...;)
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Проект делали с плана БТИ и моих слов,. В плане бти высота не была указана ну я и указал что там 2 метра. Что делать то? Они вообще мерить будут а то говорят что к некоторым даже не заходят.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Два сантиметра не заметят. Ну кто там будет с такой точностью замерять. Если бы 10 сантиметров не хватало, тогда да, их на глаз заметили бы.
  9. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! В котельных ставят стеклопакеты (двойное остекление), толщина стекла считается для одного или сумма толщины стекол? И еще вопрос - если котел стоит в помещении объемом 35 м3, то площадь остекления должна быть не менее 1,05 м2 и это именно стекла, не проема?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для одного стекла.
    Площадь стекла.
  11. АлександрBR
    АлександрBR
    АлександрBR
    Брянск
    т. е. если устанавливается стеклопакет из двух стекол толщиной в 3 мм., то площадь окна должна увеличиться в два раза?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :faq:
    Почему?
    Окно выполняет роль взрывного клапана. 2 стекла на расстоянии друг от друга вылетят при хлопке так же как 1 стекло, т. к. стекло хрупкое и не упругое. Хоть 10 ставьте. При хлопке первое стекло ни как не знает, что за ним еще стекла, оно ни на что не опирается. Ломается, зона повышенного давления распространяется дальше и ломается следующее стекло. А вот если стекло к стеклу, без прослойки, то взрывной волне надо сломать сразу 2 стекла, что труднее.
    Но это теория. Знают ли ее газовики? ;)
    Вот фильм про ломание кирпичей. Каратисты между ними делают прокладки, что фактически сводит все к ломанию кирпичей по одному по очереди. Если прокладки убрать, то ни чего они не сломают. Но рассказчик говорит нам про складывание усилий. Что взять с простых смертных газовиков?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В правилах не говориться стекло, а говорится окно.
    Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.
    Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.
    Оконный блок состоит из сборочных единиц: коробки и створчатых элементов, встроенных систем проветривания и может включать в себя ряд дополнительных элементов: жалюзи, ставни и др.
    Светопрозрачное заполнение - заполнение из прозрачного листового стекла или стеклопакета.
    Как видим о количестве стёкол ни слова.
  14. эрина
    эрина
    эрина
    Добрый день! извините. что в вашей теме задаю вопрос. У нас кочегарка 2.3 на 4 метра - делалась под уголь. Но неожиданно провели газ. И вот там 2 маленьких окна 60х60. Два входа: из дома и с улице. Так вот: нам надо расширять окна ? И если расширять, то только выходит вниз -получиться узкое. Так можно? Дом кирпичный.
  15. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @эрина, :hello:
    дверь на улицу с окном, и можно не суетиться.
    По площади остекления пока не скажу, сам в ожидании ответа МОГ.
