Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для естественного освещения вам надо 0,69м2 (0,03 м2 на 1м3 при высоте 2,5м), у вас 0,72, здесь вы укладываитесь в нормы, легкосбрасываемой конструкцией будет дверь на улицу. Но лучше все же уточнить у ваших проектировщиков.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А теперь немного практики: при взрыве (не сильно мощном, я остался живой и почти здоровый) разбилось только внешнее стекло в тройном стеклопакете. :aga:
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Mijjgan, ты меня пугаешь:ogo:
    Сегодня?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, на заре моей деятельности в данной ипостаси (пока сапёром был, без подрывов обошлось - видимо задолжал:))
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я уж испугался!
    Это что означает? Кровь из глаз и ушей? Потеря памяти?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Благородный дон был ранен в пятку:)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну прям Ахиллес! ;)
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Так в итоге сколько? 0.8 м2 независимо от объема помещения или 0.03 м2 на куб?
    и еще, в первой цитате говорится: "в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов", а что еще допускается использовать в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций и какие к ним требования?
  9. sbm56
    sbm56
    sbm56
    Ялта
    В Крыму начинается массовая перерегистрация договоров на поставку газа и обслуживание. Догадываюсь, будет головная боль, т. к. на украине особенно не придирались, да и нормы были, судя по всему, более приемлемые, поэтому хотелось бы подготовиться с точки зрения обязательной или возможной переделки. Просьба знающих специалистов дать комментарии и варианты устранения. Дом частный, отдельно стоящий.
    1. В проекте заложена труба от места врезки до счётчика Д-25 мм, в натуре 32 мм
    2. В проекте счётчик установлен не в том помещении где запроектирован, а в другом с соблюдением требований СП 42-101-2003. Поэтому трубопровод в кухню лежит не по проекту, но в соответствии с нормами наружным способом.
    3. От передней панели котла, установленного в отдельном помещении на 1-м этаже, до противоположной стены 97 см вместо 1 м
    4. В помещении объёмом 18,9 м3, где расположен котёл, есть окно с площадью стеклопакета 0,2 м2.
    5. Труба в кухню заходит немного не по проекту - через наружную стену прямо под столешницу с мойкой на высоте 80 см от пола. Там кран и дальше гибкий газовый шланг до плиты. К крану есть доступ при открытой дверце под мойкой.
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    6.2.5 В помещениях категорий А и Б предусматриваются наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
    В качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей. При недостаточной площади
    остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных,
    алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций определяется
    расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2
    на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.
    Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади
    не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.
    Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2)
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Здесь то же теория, но уже с расчетами и фактами. :hello:
    Или здесь http://cyberleninka.ru/article/n/o-vzryvah-prirodnogo-gaza-i-ih-posledstviyah-v-mnogoetazhnom-zhilom-sektore
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Заметь, если в первой ссылке есть график зависимости взрывного давления от толщины стекла, то графика по количеству стекол нет. ;) Случайность?
    Вторая ссылка - публицистика, согласись.
  13. al393
    al393
    al393
    Ногинск
    Развейте кашу в голове !
    можно настенник на деревянную отделку вешать ?
    или только через асбест+железо ?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 31-106-2002, раздел 6.3
    Но он рекомендательного характера, а обязательный СНиП 31-02-2001 п. 6.15
    который ссылается на СП 42-101-2003 пункты 6.22 и 6.23
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскажите, здесь на фотке заштукатуренное место под двухконтурный котел Бакси 24 атмосферник. Газовщики сказали что котел должен висеть не ближе 40см от окна. А слева будет ванная и стена будет позже сделана (прям возле захода газ. трубы). Правы ли газовщики? Ведь в паспорте котла написано, что не обязательно ни от чего отступать. Ну пару сантиметров чтоб повесить и паутину смахнуть можно было. Могу ли я повесить котел как разрешено в паспорте и когда придут подключать и делать запуск котла ткнуть их в паспорт? Или заставят перевешивать? Почему не менее 40см они сказали? Посмотреть вложение 3226673
    Дымоход- 5 асбестовых труб Д120 внутренний. Котел не турбированный.
