Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    выход дымохода котла на улицу (если турбированный) должен быть не менее 50см от окна..вот потому и сказали
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можете, хоть вплотную к окну. Котел с обычным дымоходом.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 21, отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
    Но у вас вроде АТМО котёл, тогда ситуация другая!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @al393, в паспорте к котлу наверняка написано, что: поверхности нагреваются не более 85°С и дополнительных мер по обеспечению пож. безопасности не требуется. У нас бошевский котел, цитирую инструкцию
    Температура поверхности
    Максимальная температура поверхности котла не превышает 85 °C.
    Поэтому особые меры защиты, предусмотренные для горючих
    строительных материалов и встроенной мебели, в данном случае не
    требуются. В местных государственных предписаниях могут
    содержаться иные требования. Требуется соблюдение норм СНиП.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Рекомендательный - это значит надо делать, если есть возможность, именно так, а ни как иначе.
    Выполнение рекомендаций СП 31-106-2002 обеспечивает соблюдение обязательных требований по инженерным системам жилых домов, установленных СНиП 31-02-2001, а он
    Значит руководствуемся в вопросе размещения настенного газового котла на стене из различных материалов (горючих, негорючих) и в вопросе
    СП 42-101-2003
    6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку:
    настенного газоиспользующего оборудования для отопления и горячего водоснабжения:
    - на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены);
    - на стенах из трудносгораемых и сгораемых материалов, изолированных несгораемыми материалами (кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм, штукатуркой и т. д.), на расстоянии не менее 3 см от стены (в том числе от боковой стены).
    Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и 70 см сверху. Расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей данного оборудования до бытовой плиты следует принимать не менее 10 см.
    Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов.
    Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен.
    Т. е. окно здесь вообще не имеет значение, а если ещё к тому же расстояния прописаны в инструкции, то руководствуемся инструкцией.
    Вывод:
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Спсибо, да, у меня атмосферник. Повешу под своими асбестовыми трубами и хрен с ними со всеми этими газовщиками.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну да...только тройник для отвода конденсата с отверстием для ревизии дымохода надо как то там уместить.
  9. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Прошу совета по месту установки котла по нормам. Итак новый дом газоблок + облицовка, высота чернового потолка 2900, минус стяжка 100, минус гипсокартон потолок 100,..окно на кухне 1500*1500 с форточкой, под вытяжки и дымоход 4ре асбестовые трубы 150 внутри периметра дома,+ на кухне газовая плита... отопление ТП + бойлер литров на 100-120.Пока настроился на Котел сиберия 23К, или сиберия 24чугун, напольный с откр. горелкой. Хотелось бы разместить котел в отдельной комнатушке за кухней, Вопрос: если мы не будем ставить перегородку между кухней и комнатушкой до потолка (к примеру высотой 2300)+ можем не устанавливать дверь между помещениями, не считается ли это отдельной комнатой, проходим ли мы тогда по нормам? или посоветуйте как бы вы поступили в текущей планировке,..Не хотелось бы перемещать котел на кухню(
  10. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Никто не сталкивался? скоро придет сантехник, желательно бы знать возможность установки, либо менять котел на настенный, в горгазе пока проконсультироваться не получается
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Как это помещение обозначено в техпаспорте БТИ? Если как отдельное, то не разрешат. Если относится к кухне, то проблем не будет.
  12. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Дом еще не узаконен, поэтому БТИ не вызывался. Думаю будем указывать на плане как одно большое помещение
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Указывайте, а то кухня (помещение, где котёл разместить хотите) у вас уж слишком малообъёмная получается.
  14. felix rostov
    felix rostov
    felix rostov
    Ростов-на-Дону
    Но самый главный вопрос, газовщики же не смогут придраться к данной декоративной перегородке не до потолка? которая на плане будет отсутствовать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как они придерутся, если на плане она отсутствует, а всё помещение кухней называется.
    На место сами они не выезжают. Им бумажка нужна. Если, что случится, то вина ваша. Нарушили планировку самовольно.
