Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Jackal
    Jackal
    Jackal
    Есть помещение размером 1850х1800, высота потолка 2750, окно 0,9кв, вытяжка. А теперь главный вопрос) Можно ли это помещение использовать для "топочной"? Разместить в нем газовый котел на 30кВт, плюс поставить гидробак и водогрейку.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Дочитал до последней страницы. Понял правильный ответ на вопрос темы: приглашаем представителя\проектировщика МЕСТНОЙ газовой службы, проводим консультации по нашим хотелкам и возможностям, заказываем проект газа в доме у них же, делаем БТИ и регистрацию, только после этого платим деньги за газ и начинаем движение к голубому топливу и размещению котла. Если требования такие, что к бешеной сумме за газ надо еще прибавить приличные строительные и\или вымогательные расходы - посылаем всех лесом, давим в себе желание увидеть голубое топливо и красивый значек "G наоборот" в своем доме, оптимизируем до конца отопление от электричества и камина и продолжаем спокойно жить с чувством, что у меня ничего не взлетит на воздух и я никому ничего не должен. На крайняк смотрим в сторону СУГ на будущее и продолжаем доделывать дом, благо куда закопать эти приличные деньги есть еще в планах, ждем ПМЖ - а там разберемся ... При небольшом доме еще можно потерпеть ... и если это еще не ПМЖ.
    В СНиП-ах и регламентах и в этом бардаке ребята здорово разобрались и все разложили по полочкам ... но это все равно не дает уверенности ни в чем, одна надежда на вменяемость газовиков, где-то с этим получше, у кого-то похуже. Ценность для тех кто только начинает строить - можно вовремя учесть все эти нюансы, подсказать знакомым в начале стройки и т. п. У меня лично техпомещение - 12-13.5м3, окно 0.6м2 по проему со стеклопакетом, слава богу вентиляция есть принудительная 125 мм с Vilpe-вытяжкой на крыше, место для котла в работающей уже СО приготовлено ... все "чуть на грани возможных претензий". Если кухня-прихожая ... там по вентиляции от кубатуры не пройду, надо дырку вторую 160мм на крышу выводить или временные перегородки городить с отдельной дверью. В общем ... все зависит от принимающих органов и что они посчитают за "правильно действующий закон". С моей стороны ошибка - в этом надо было на этапе начала стройки разбираться или делать проект у грамотных проектантов, которые бы вовремя все подсказали и правильно разрисовали ... надо признать - газовщики в этом не виноваты. А теперь остается только надеяться ... на "удачное стечение обстоятельств" и что требования к настенному котлу на 18 КВт будут не такими суровыми. Как то так ...
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Главный ответ: НЕЛЬЗЯ.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему во множественном числе? :|:
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Ortodox разобрался и иже с ним ...:). И все же поход к своим газовикам - единственная 100 % "точная местная информация", которая покажет что можно, а что нельзя. Но не у всех есть возможность кататься за 180 км в поисках истины в будние дни и заниматься разбирательствами. Хотя попробовать можно.
  6. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, можно ли разместить котельную в цокольном этаже, под спальней, в одноэтажном доме с мансардой? Есть ли какие-либо нормативные запреты на установку котлов под жилыми помещениями в ИЖС?
    На рисунке ниже - комната, которую хочу отвести под котельную
    А это план первого этажа, где спальня прямо над котельной
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При установке газового котла с атмосферной горелкой и открытой камерой сгорания, работающего на газообразном топливе, в индивидуальном жилом доме, необходимо руководствоваться следующими документами:
    ● ГОСТ Р 51733 - 2001«Котлы газовые центрального отопления, оснащенные атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Требования безопасности и методы испытаний»
    ● ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт. Общие технические условия»;
    ● СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
    ● СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция, кондиционирование»;
    ● СНиП 42-01-2002 «Тепловые сети»;
    ● СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
    ● СП 42-101-2003 «Общие положения по газораспределительным системам»;
    ● СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
    ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».
    Инструкцией по эксплуатации и рекомендациями по установке.
    На основании вышеназванных документов регламентируются следующие требования к помещению котельной.
    Размещение тепловых агрегатов, работающих на природном газе, предусматривается:
    ● В отдельном помещении на любом этаже (в том числе подвальном или
    цокольном
    ) - при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт;
    ● При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в
    цокольном
    или подвальном этаже, оно должно иметь выход непосредственно наружу.
    ● При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в
    отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение
    должно отвечать следующим требованиям:
    - высота - не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания
    оборудования тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 куб. м.
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м. на 1 куб. м. помещения.
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция, необходимая для
    осществления воздухообмена и более качественного сгорания топлива, из расчета:
    вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме
    вытяжки плюс количество воздуха на горение топлива, для сгорания 1 куб. м. природного
    газа необходимо 9 куб. м. воздуха,
    ● Дымоходы от котлов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91.
    Дымоходы могут выполняться в пределах дома или быть пристроенными. Присоединение котлов к дымоходам осуществляется трубами, изготавливаемыми из кровельной стали, или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с котлом. Для каждого котла необходимо предусматривать отдельный дымоход.
    Т. е. при выполнении вышеизложенных условий напольный газовый котёл (сертифицированный, как отопительный водогрейный газовый котёл с забором воздуха из помещения, т. е. как котёл с открытой камерой сгорания) может быть установлен в цокольном этаже жилого дома, принадлежащего гражданину на правах личной собственности. Цокольный этаж должен иметь естественное освещение, а газоснабжение жилого дома осуществляться от природного газа.
  9. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Благодарю за обстоятельный ответ.
    Соответственно можно и настенный?
  10. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    При наличии датчика газа, я так понимаю, непосредственно на улицу может выхода и не иметь?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эти РД не обговаривают какой котёл напольный или настенный.
    Мощность. Открытая камера сгорания.
    Естественно если настенник попадает под эти нормы (а он попадает), то можно и его.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто сказал?
  13. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
    СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
    И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
    6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    6.18
    Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    -выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2
    МДС 41-2.2000 «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов»
    Если оборудование меньше 150 кВт, то непосредственно выхода наружу может и не быть.
    При чём здесь датчик газа.
    К его установке отдельные требования.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
