Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    Ясно, спасибо. Наверное, редко в каком частном доме используются котлы большей мощности.
    А вообще слово "рекомендуется", разве не означает, что это желательно, но не обязательно?
  2. Ack01
    Ack01
    Ack01
    Краснодарский край
    А, откуда выдержка, если не секрет?
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    СП 62.13330.2011 пункт 7.2
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП62.13330.2011
    Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
    7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливаетсягазоиспользующее оборудование, работающее вавтоматическом режиме, должны бытьоснащенысистемамиконтроля загазованностииобеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитныйклапан) с автоматическимотключением подачигаза ивыводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, еслидругие требования не регламентированные соответствующими нормативными документами. Оснащение газифицированныхпомещений жилых зданий (квартир) системамиконтроля загазованностииобеспечения пожарнойбезопасности может осуществляться потребованиюзаказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    независимо от места установки— мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от
    тепловой мощности.
    Есть ещё СП 41-108-2004 ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
    С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ, но он
    к индивидуальному жилищному строительству не относится.
    Так что двери сами по себе, датчики сами по себе,
    а не одно вытекает из другого и уж точно другое не является следствием первого.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Рекомендуется" это значит рекомендуется делать так и никак иначе, если есть такая возможность.
    Если нет такой возможности, то всё равно надо делать, но можно отойти от рекомендаций, но только по согласованию с местными органами РосТех- и Пож- надзора.
    А не так, как многие понимают, "хочу делаю, хочу не делаю"
    Если вы сделаете согласно рекомендаций, то в дальнейшем избежите многих проблем связанных с согласованием выполненных работ с местными фискальными органами. Вы сделали по СНиПу согласно рекомендаций СП. Всё. Не сделали. Задолбаетесь согласования получать, доказывая, что здесь невозможно было сделать по рекомендациям СП.
  6. Irene752
    Irene752
    Irene752
    Добрый день.
    А как-то регламентировано расстояние между котлом, газовыми трубами, газовой плитой, раковиной? Что можно размещать рядом, что нельзя?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя котел над газовой плитой. Все остальное можно.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В разных странах по разному, например в Украине нельзя газовый счётчик ближе чем 1200 мм от газовой плиты, газовые трубы нельзя через жилые помещения проводить...Поэтому более правильно выяснить место обитания вопрошющей.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В РФ так же.
    Согласен, но это ее дело ;) Если она не в РФ, то смешно :)
  10. Irene752
    Irene752
    Irene752
    В РФ)
    Спасибо за ответы!
    Т. е. Если газовые трубы над плитой - это нормально и газовщики не придерутся?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы сами их там развесили?
    У Вас все по проекту.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    нет, газовые трубы можно прокладывать через жилые помещения.
    СНиП 41 02 2002
    пункт 7,6
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что за СНиП такой?
    Что за пункт?
    Придется доказывать необходимость.
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    тыц
    Раздел 7 (ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ)
    7.6При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в томчисле через жилые помещения, помещения общественного назначения ипроизводственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 подавлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечиваетсядоступ для его осмотра.
    кому доказывать?)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну лоханулся человек с запятой, а мы уже порвать готовы! :mad:
    Нельзя так! :no:
    НО НЕОБХОДИМО! :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
