Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. angrysmith
    angrysmith
    angrysmith
    коттеджный поселок Фёдоровская усадьба
    Сбоку от напольного двухконтурного котла в 2х метрах планируется разместить электрощит. Провода подведены с противоположной стороны от котла. Плюс имеется огромное окно и два выхода из котельной. Могут быть проблемы? Не хочу электрощит перемещать в другое помещение. Всем спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По ссылке дргой СНиП, не тот, что Вы назвали. Но я догадался, что Вы имели ввиду.
    Хороший вопрос. Видимо проектировщику. Для кого СНиПы пишутся?
  3. dron0
    dron0
    dron0
    Вычитал в интернетах :) такие вот перлы:
    Существуют также определенные нормы, которые касаются взаимосвязи размеров помещения и мощности газовых котлов.
    Если мощность газового котла для отопления не превышает 30 кВт, то объем котельной может быть в пределах 7,5 м³. И это минимальный показатель.
    Если производительность 30–60 кВт, то объем помещения — 13,5 м³.
    Если мощность превышает 60 кВт, то объем комнаты определяется согласно паспортным данным отопительного прибора, но не меньше 15 м³.
    кто в курсе: это автор этой писанины бредит или новые нормы проектирования! Я все время считал что минимум 15 м³ для домашнего котла.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @dron0, может другая страна?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ДБН - Державні Будівельні Норми.
    Какой то идиот эти нормы разместил в статье на российском сайте.
    Написал "на дурака" без указании РД (регламентирующих документов).
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Подскажите пожалуйста. Я живу в старом доме и до меня какие-то деятели врезали дымоходные трубы от котла и от водонагревателя не в дымоход, который находится через стенку в ванне, а в, собственно, стену между ней и кухней. Межстеночное пространство они приняли за дымоход и врезали туда обе трубы, да еще и поддувало установили. А тем временем дымоход находится дальше. Что мне сейчас делать? Проводить дымоходные трубы прямо через стену в кирпичный дымоход? Так можно делать? Какие меры защиты предусмотрены снипами?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да.
    @Dmitry8822, если появятся вопросы, раздел "дымоходы" не здесь;)
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для проектировщиков разрабатываются специальные правила, в которых нормативы разных НПА собраны в одном месте, по ним разобраться проще. Например этот.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Статус на 2015 г. действующий.
    8 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    8.1 Общие требования
    8.1.4 Расчетную величину воздухообмена в помещениях дома рекомендуется принимать по таблице 8.1.
    9.4 Внутренний газопровод
    9.4.7 Установка бытовых газовых плит
    9.4.7.1 Расстояние между краем верха плиты и стеной из негорючих материалов должно быть не менее 50 мм.
    9.4.7.2 В кухне со стенами из горючих материалов стена, у которой устанавливается плита, должна иметь огнезащитное покрытие, например, в виде слоя штукатурки или листа кровельной стали по листу асбеста (если другое техническое решение не предусмотрено в заводской инструкции по установке плиты). Указанное покрытие должно располагаться от пола на высоту не менее 800 мм над поверхностью плиты и выступать за пределы плиты с обеих сторон не менее чем на 100 мм. Расстояние между краем верха плиты и стеной в этом случае должно быть не менее 100 мм.
    Для зданий жилых многоквартирных действуют другие нормы.
    СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011актуализированная редакция СНиП 31-01-2003)
    Статус. Действующий.
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Подскажите пожалуйста, можно ли разместить котел для каркасного дома.
    "Котельная" получилась маленькая, где-то метра 3 квадратных (1.5х2) в ней есть выход вентиляции общий со всего дома (т.е. в котельной вентиляция выходит прямо наружу). Окон нет. Приточная вентиляция естественная пока. Котел еще не выбрал, но думаю будет закрытого типа настенный китурами. Поступление газа из балонов 50л 3шт.
    Вопросы:
    1. Могу ли я повесить котел вобще в таком помещении?
    2. Стоит ли балоны хранить в доме или сделать на улице шкаф для балонов?
    3. Меня еще беспокоит "соседство" газового оборудования с автоматикой электричества, в котельной есть ввод со скважины с реле давления, так же находится распределительный щит с автоматами. Можно ли вешать газовое оборудование в ожном помещении с автоматами?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Отсутствие окон и недостаточная площадь, официального разрешения не получите.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    СУГ же. Каждый "сам себе - Петлюра". Но с точки зрения самосохранения лучше не надо.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Чувствуется, сейчас тапками закидают, но все же...
    Вы видели, чтобы при взрыве газа вылетало окно, а все остальное оставалось целым? Сколько их по телевизору показывали - минимум разносило пол квартиры вместе с панелями стен, перекрытиями... Еще по телеку видел док. фильм о распространении фронтов при детонации газа. И там как раз был кусочек, где товарищи соорудили подобие помещения с огромным стеклопакетом. Заполнили его газом в нужно пропорции и бах - стены развалились а стекло целое. Поправьте, если не прав, но как то мне не верится, что наличие окна в котельной послужит чем то бОльшим, чем естественное освещение.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет.
    Я и не видел в кино, что бы машина упала с обрыва и не взорвалась.
    Показывают то, что зрелищно. Скучную фигню не показывают.
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Эх, найти бы свидетеля хоть одного, этой скучной фигни. Не стебаюсь, действительно интересно, насколько наличие окна может спасти строение. С другой стороны, показанные по телеку разваленные пол квартиры, без окна могли бы оказаться разваленным многоэтажным домом... Лучше в этом не экспериментировать.
