Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут такое дело... Стекло по идее должно быть обычным, не стеклопакет. А у тройного стеклопакета рассыпается тольо наружнее стекло, но признаюсь, при открытой двери в котельную:) С закрытой дверью повторять эксперимент не хочется:)] Да, ещё момент, для чего нужно окно - в отсутствие освещения больше вероятность разглядеть оборудование, а не на ощупь искать этот чёртов газовый кран.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Более того! Если в котельной запах газа, то нельзя вкл/выкл электричество. Как устранить утечку если нет естественного освещения!
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Причем разница очень большая, вот фрагмент расчета из рекомендаций ВНИИПО.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЛегкоСбрасываемая Конструкция
  6. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Так какой объем помещения для отопительного котла необходим 15м3 или 7,5 м3 и тогда когда применяется норма 7,5м3
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Тогда, когда проживаешь в Украине.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Эти правила сейчас устарели и не действуют. Сейчас не менее 15м3.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А со стеклопакетом газовщики принимают котельные?
    Мы в котельной поставили два стекла, а не три, как в доме, но всё же - хоть и однокамерный, а стеклопакет.
    Извините, разглядела буковки мелкие. Просто увеличивается площадь ЛСК при двойном остеклении!
    А что считается за ЛСК - площадь самого стекла, в данном случае стеклопакета? наверное же, не всего оконного проёма!
  10. Vlasov2009
    Vlasov2009
    Vlasov2009
    Подскажите в интернете и на сайтах продавцов газовых котлов, есть информация, что для котельной и для топочной (с котлом менее 30квт) действуют разные нормы (без ссылок на документы).
    Так же пишут, что для построенных домов требования ниже.
    А для котлов с закрытой камерой сгорания объем помещения вообще не нормируется.
    Какие правила и документы действуют сейчас?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это серьезные источники!
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Нужна консультация. Соседу провели газ, газовщики сказали, что выход коаксиальной трубы должен быть не менее чем в 20 метрах от соседнего дома. Я же планировал вывести трубу из стены, которая направлена на соседа, до его забора 14 метров, до стены его дома около 17-18 метров. Ну не верю я, что такое слонячье расстояние должно быть. Это очередной вымысел газовиков?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред!
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 20, разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Согласно СП 42-101-2003, п. Г. 21, отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
    - 2,0 м от уровня земли;
    - 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
    - 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
    - 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
    Других Российских нормативов нет!
    Но даже если они такие продвинутые, в чём я глубоко сомневаюсь, то они могут предъявить ещё европейские требования.
    Европейские требованиями сформулированы в Технических правилах в Нормах и Правилах ECUNI 7129 (Январь 1992 г).
    Таблица рекомендуемых отступов от места выброса продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
    Но даже по этим нормам самое максимальное расстояние 3 метра.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Ortodox, еще интересно как проход трубы через каркасную стену организовать потребуют
