Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Luziano4ka, только посоветуйтесь с дяденькой - проектировщиком, это я так думаю вдруг он по другому:)
  2. Luziano4ka
    Luziano4ka
    Luziano4ka
    Урень
    Спасибо большое. обязательно привезем проектировщика из другой организации. посмотрим, что он скажет.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы подсказал, но мне не понятна позиция Вашего проектировщика: газовая плита на кухне будет? Тогда перенос котла ни чего не меняет, т. к. требование к кухне по плите остается.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. я могу использовать площадь всех окон смежных помещений, между которыми нет дверей, но при этом придется рассчитывать объем вытяжки?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Без покупки проекта это бесполезно :(
    Газ планируется года через 2, а отделку я делаю уже сейчас.
    А окно с поворотно-откидной створкой не считается окном с форточкой?
    Нужно прямо-таки форточку делать? Если да, то площадь остекления теряется...
  6. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Считается конечно, смысл в том чтобы вы могли быстро проветрить помещение.
  7. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Вдруг потом напольник захочет, да и кухня совмещена со всем первым этажом, а если там лестница то и со вторым, как бы не заставили отделять дверями при подводе газа.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Отделить можно только от второго этажа, от первого нереально там с одной стороны проем 3 метра со столбом по середине, а с другой коридор 1.8м.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Чтобы не городить огород из дверей и перегородок думал убрать котел в кладовку (на схеме двумя страницами ранее справа вверху), а вот по газовой плите не подумал
  10. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    тогда она будет не кладовка а топочная, подведите под нормы и проблем не будет, плиту я думаю разрешат.
    Вам бы найти знающего человека на месте.
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    На месте - это Серпухов Облгаз 145 км от моего дома, работают только в будни, на телефон не отвечают, поэтому на форум и пошел...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так и пишите весь первый этаж как котельную с кухней. Площади, площади остекленения, высоты потолков - должно хватить. Вентиляцию - сделаете...:hello:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! Если они объем суммируют, то и окна у этого объема суммировать надо!
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Точно разоришься на отоплении: диаметр воздуховода для естественной системы получается от 360мм
    Нафига топить газом, если все тепло потом уйдет в трубу?
    Проще электричеством, для деревянного дома: ивестиции на 2 порядка меньше, вентиляцию делать не нужно.
  15. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    Нигде не могу найти информацию о минимальном расстоянии между газовой трубой и котлом.
    Расстояние от боковой стенки котла до стены находил только в инструкциях к котлам, как правило, они минимальны, но что по этому поводу думают газовщики?
    Еще меня смущает близость счетчика и котла - 258 мм. В инструкции к счетчику написано, чтобы он не нагревался выше 55 градусов.
    Что скажете?
