Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну поэтому и расценки такие! Кто-то в газовой конторе на подкормке сидит.
    Ну а что бы вы расценкам не удивлялись, то и расстояния такие.
    Они бы придурки поинтересовались нормами расположения индивидуальных одноквартирный жилых домов друг от друга, прежде чем по дымоудалению такие нормы объявлять.
    У нас что у каждого собственника гасиенда с гектарными владениями!
    СНиП 31-02-2001 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
    6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям
    СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
    СП 42.13330.2011
    Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
    ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1* Обязательное
    1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*
    Так вот там, даже самые жёсткие требования не превышают 15 метров.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну так они соседу трубу на 90 градусов развернули, он хотел из стены на дорогу, а вывели из стены во двор.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    У меня по проекту топочная 13.5 м куб. Тут два варианта заужать ванную до 1.20 или Вопрос спецам, разместить котел на кухне, а все гребенки и расширители за стеной в тех помещение просверлив соответствующие ходы? Можно ли так делать? Т. к. несущие стены нельзя трогать!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Тогда еще вопрос, насчет окна в кухне. НЕТ требований каких либо, как например в топочной? По проекту там есть все вент каналы и для плиты, и для котла, и ванных комнат на два этажа.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Требования те же, что и для котельной. Полагаю, что на кухне у Вас нормальное окно, а не амбразура...
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Вот мне интересно, окно на кухне тоже надо делать с одним стеклом или увеличивать до неприличных размеров? Например у меня кухня 25 квадратов 2.5 м потолок, какие окна проходят по СНИПам?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни где нет такой нормы.
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    до 1 июля сего года, была норма по ЛСК, где в качестве конструкции допустимо было использовать оконный проём, при условии остекления одним стеклом и соответствующей площади. Другое дело, что эти требования обходили как правило за взятки, это да. Поэтому об этом не все знают :aga:
    С 1 июля вышел ГОСТ Р 56288-2014, по которому допустимо использовать стеклопакеты в качестве ЛСК.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    К сожалению, этот гост про специально разработанные для ЛСК окна. Обычные пластиковые не прокатят.
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Где-то недавно встречала коэффициенты, по которым рассчитывается площадь ЛСК при условии одного или двух стёкол (а разве не в этой теме туда ссылку давалил? ну, наверное, путаю), - разница, кажется. раза в полтора по площади: при двух стёклах, конечно, площадь должна быть больше, согласно этим данным.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Ну, не то, чтобы обязательно одно стекло, но норма 0,8 кв. м. на 15-ти кубовую котельную оговорена условиями одно стекло толщиной 3 мм, для 4-х мм стекла площадь уже 1 кв. м, а для двойного остекления чуть не в три раза больше. Поставить такое окно в котельной размером 3 на 2 метра означает убрать одну стену, ибо считают только стекло, за вычетом рамы...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где такое сказано?
  15. ost742
    ost742
    ost742
    Первая страница этой темы, сообщение 2.
