Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попросите их назвать пункт правил на которые они опираются.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Газоиспользующее оборудование жилых зданий
    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
    - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
    СНиП 42-01-202
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    п. 7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    Таким образом, при проектировании газового котла в одноквартирном или блокированном жилом доме при выборе помещения для установки газового котла необходимо руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» и
    СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ"
    СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» говорит следующее:
    6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
    СП 31-106-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
    6.3 Размещение теплогенератора и склада топлива
    6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении.
    Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на
    кухне.
    6.3.2 Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на
    первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома.
    МДС 41.2-2000 предъявляет следующие требования к планировочным и конструктивным решениям:
    Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
    При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.
    При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:
    - пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;
    - стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;
    - ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.
    Замечу, МДС была временной инструкцией и где то еще на нее опираются, а где то уже нет.
    Да и устарела она, так как опирается на устаревшие регламентирующие документы.
    Так что лучше в разговоре с газовиками опираться на СП и СНиП они все действующие.
  3. edem1987
    edem1987
    edem1987
    В понедельник пойду на прием и буду узнавать. По форуму понял что люди ставят такие котлы почему мне сказали что этот котел ставить нельзя по нормам. Предложили даже два по 24 поставить. Я не понял. Узнаю в понедельник отпишусь. Спасибо.
  4. SergLera
    SergLera
    SergLera
    Приветствую всех!
    Вдумчиво изучил всю тему, а также тему про ванную. Вывод: в моем доме подходящего по нормам помещения для размещения газового котла нет!
    Прошу совета: с точки зрения безопасности какое из двух помещений выбрать:
    1. Кухня, где есть кровать и печь-камин дровяная.
    2. Ванная (душ.кабина+унитаз+раковина).
    Котел планирую настенный 24 кВт с закрытой камерой.
    Склоняюсь, что в ванной будет безопаснее, т. к. в ней всегда люди бодрствуют. Только будет хуже для котла.
    На кухне же у меня спят, что совсем не допустимо для размещения котла. Но, с другой стороны, там есть печка, т. е. открытая камера сгорания и риск отравления (угарным газом) еще больше, чем от газового котла. Или я ошибаюсь?
    (Вопросы разрешения и согласований - не в счет)
    С уважением!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С точки зрения безопасности - ладно, а вот с точки зрения согласований с газовиками то как? Они в ванну не поставят однозначно! На кухню только...
  6. SergLera
    SergLera
    SergLera
    Спасибо за быстрый ответ!
    На кухне как раз согласовать не проблема (отсутствие спального места легко устроить)
    Ванную комнату (она еще без отделки и мебели) приспособить - на порядок сложнее, но все решаемо!
    Сейчас в первую очередь думаю о безопасности семьи. Дом еще не отделан - многое можно изменить, только вот помещение под котел пристраивать пока не осилю.
  7. SergLera
    SergLera
    SergLera
    Да. Спасибо за совет! Как обмануть местный газмяс - это отдельный вопрос. И по нему есть понимание. Если в помещении нет сантехники, то это и не ванная комната. Если на кухне нет кровати, то это не жилое помещение. Но и то и другое помещение изначально не проходят по нормам. И дело не только в койко-месте на кухне. Там, например возможное место установки - между двух окон, где всего 90 см. Надо как-то расширять, чтобы стало по полметра от коаксиала. Т. е. оба помещения нужно приспасабливать и ванную гораздо дороже. Но вопрос в другомпо размещению котла: что меньшее зло для людей: там, где голые, мокрые и влажно или там, где спят и готовят?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Угарный газ! Ни цвета, ни запаха. Так что вы его всё равно не почувствуете.
    Но во сне угореть больше вероятность, хотя бы из-за продолжительности воздействия газа и невозможности оценить своё самочувствие.
    Но оба варианта жесть. Датчик ставить и сигнализацию!
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Я таки вас умоляю, не надо про жесть.
    В Москве есть куча домов, где газовая колонка установлена в ванной комнате. Это было сделано по проекту (согласованному, пересогласованному) 50-х 60-х годов, колонки стоят в ванных и поныне, никто их не переносит и, главное, никаких негативных последствий они не причиняют. Не знаю по какой причине и в какую "светлую" голову пришла когда-то мысль, что в ванной ставить котёл низзя.
    И про угарный газ, ну не надо, современные настенники отключатся по отсутствию тяги раньше, чем в помещении соберётся угарный газ. К тому ж помещение оборудуется вытяжкой, так что если вытяжку насильно не задушить, и автоматику котла нарочно не переделать, то ничего не случится.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это аргумент.
    Откуда такая уверенность, неуязвимый вы наш, вы ведёте статистику?
    http://www.zercalo.org/tag/отравление угарным газом
    http://crimea.kz/53213-Dvoe-zhiteleiy-Yalty-otravilis-ugarnym-gazom.html
    http://forum.na-svyazi.ru/?showtopic=1970058
    http://haib-vestnik.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=916:2012-02-28-02-38-44&Itemid=29
    http://www.vmeste.lv/majai/molchalivyj-ubijca-snova-na-ohote.html
    http://mingas.ru/2010/08/otravilis-ugarnym-gazom/
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28254
    http://usta.livejournal.com/277998.html См. конец статьи
    http://region15.ru/articles/3877/
    http://www.magas.ru/content/galashkakh-ugarnym-gazom-otravilis-troe-maloletnikh-detei
    http://zhilservice1.ru/news/41/
    http://ufacity.info/news/101897.html
    http://нижнийновгород.рф/vlast/adm-rayon/adm-sor/novosti-rayona/18122013-vnimanie-sluchai-otravleniya-ugarnim-gazom-v-sormov/
    http://www.donnews.ru/Ustanovlena-prichina-smerti-muzhchiny-i-dvuh-detey-v-Novocherkasske_19481
    http://otopleniehelp.ru/5jy2oGf8gEo/spetsialisty_vdpo_preduprezhdayut_ostorozhno__ugarnyj_gaz.html
    http://poltava-news.com/news/a-2271.html
    http://www.baby.ru/blogs/post/214551676-1873763/
    http://bendery-ga.org/2863-vo-vremya-holodov-rezko-vozrastayut-sluchai-otravleniya-ugarnym-gazom.html
    http://nov-pravda.ru/news3087
    http://odsgomel.org/rus/news/gomel/49437/
    http://ulpressa.ru/2015/02/12/v-ulyanovskoy-oblasti-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-otravleniya-semi-ugarnyim-gazom/
    http://n4k.ru/event/34059-v-podmoskove-ot-ugarnogo-gaza-pogibla-semja.html
    http://www.bel.ru/news/society/2015/02/11/904083.html
    http://kbrria.ru/proisshestviya/v-kbr-rebenok-otravilsya-ugarnym-gazom-10539
    http://lenta.te.ua/incident/2015/03/13/27934.html
    http://ura-inform.com/ru/neformat/2015/10/18/v-kievskoj-oblasti-pjat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom
    http://mamavrn.ru/home/index.php/editor-s-choice/item/703-semya-s-malenkim-rebjonkom-otravilas-ugarnym-gazom-iz-za-gazovoj-kolonki
    http://www.kzn.ru/old/page296.htm/show/18667
    http://www.samru.ru/society/novosti_samara/66649.html
    http://context.crimea.ua/news/obschestvo/v_sevastopole_s_otravleniem_ygarnim_gazom_gospitalizirovani_yzhe_14_chelovek.html
    http://36on.ru/news/proisshestviya/50257-v-voronezhe-zhiteli-pyatietazhki-otravilis-ugarnym-gazom
    http://topnews.rv.ua/other/2015/02/03/26901.html
    http://ironradio.ru/obshestvo/56778-s-sentjabrja-2012-goda-v-rso-a-ot-otravlenija.html
    В Белоруссии по летальности угарный газ прочно удерживает вторую позицию. Пик смертности 2006 год-1404 человека.
    И Это малая часть!
    Ассоциативно. В Москве и области есть куча домов, где нет заземления и старая проводка, никто его не делает и её не меняет, главное, никаких негативных последствий.
    Я работал в 90-х электриком. Навидался чудиков-жмуриков, с которыми ну никаких негативных последствий не происходили. Просто некоторые копчёными становились.
    Ошибаетесь, только что этот вопрос уже который раз рассматривали. Если ванная комната, а не ванна, отвечает требованиям по установки котла, то прямого запрета нет. Запрет касается прокладки газовых труб в определённом помещении, где они могут подвергаться усиленной коррозии.
    http://www.pravmir.ru/tragediya-v-seme-svyashhennika-chetvero-detey-pogibli-ot-otravleniya/
    Но вам бояться конечно нечего. У вас личная индульгенция от Самого!
    Но вы уж тогда похлопочите за SergLera. Особенно за детишек, несмышлёныши же ещё.
  11. SergLera
    SergLera
    SergLera
    Планы, Схемы, котлы и пр. детали - это долгий разговор, которым загружать уважаемых участников не хочется. Спасибо за обстоятельную дискуссию. Пока вопрос принципиальный: какое из двух помещений приспасабливать под все нормы. Утечка магистрального газа будет заметна по запаху. Про угарный газ смущает тот факт, что ведь стоят печи дровяные в домах и спят около них люди иногда всю жизнь. Как считаете, уважаемые эксперты, опасность отравления угарным газом от газового котла с закрытой камерой сгорания не выше, чем от дровяной печи?
    С уважением,
    Сергей
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И иногда не просыпаются. Иногда в отдельно взятой деревни, а в масштабах страны эта цифра становится с тремя нулями. Но видать ментальная страсть к русской рулетке присуща не только ost742, но и вам. И зачем я только изгалялся приводя статистику и пруфы! :faq:
    Надеюсь он уже за вас и вашу семью похлопотал!
    Ну с печкой губит просто привычка. Привык именно в это время (конечно обращая внимания на остатки продуктов сгорания. т. е. угли и пепел) прикрывать заслонку, а дрова не прогорели полностью или не обратил внимание, что поддувало было не достаточно открыто и при имевшейся недостаточной тяги нарушился процесс горения. Да просто влажность у дров повышенная. Или с берёзы перешёл на липу. Или марку угля поменял.
    С газовым котлом, да ещё с закрытой камерой сгорания, конечно вероятность отравления меньше, хотя бы потому, что человеческий фактор ограничен автоматикой котла.
    Но вот установили котёл с закрытой камерой, а забор воздуха сделали из помещения.
    Вывели трубу под козырёк крыши в зону ветрового подпора.
    Вывели через крышу не соблюдая рекомендованную высоту по отношению к коньку крыши.
    Поставили раздельную систему и завели трубу дымоудаления в канал дымохода дома.
    Маностат завис в режиме "Вкл".
    Переставили местами трубки ПВХ от маностата к трубке "Вентури" вентилятора.
    Вот только несколько случаев когда всё равно присутствует человеческий фактор. Т. е. когда вам монтажники могут напортачит так, что этот фактор станет фатальным, даже в случае эксплуатации котла с закрытой камерой сгорания.
    С уважением
    Сергей! :hello:
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Завели мне газовщики-работники к цоколю газ, предстоит теперь внутрянка. Ну и они же зашли посмотреть в теплогенераторную куда газ подводить и говорят, что как я котел поставил, технадзор не примет - 0,5 м от проемов (окон и дверей). Я им отвечаю, а если я его отодвину подальше чуть от стены вверх по рисунку (разводка вся сделана, по левой стене электрокотел стоит, насосы, розетки там, газопровод без проблем не подведешь), они нет - 0,5 м по стене, а не от нее, т. е. влево смещать. Котел громоздкий, масштаб соблюден. Озадачился. Как вариант заложить временно проем рядом с котлом. Если делать гипсокартоном, то будет ли стена соответствовать "распространению огня нулю", или временно из газосиликата. Еще они напугали принципиальным человеком из технадзора, что они кому-то делали, котел был на стене от окна на 46 см, сказал переделывать. Перерыл интернет, такого требования не нашел, попадались на настенники и у окна, 1 м до противоположной стены, на счетчики есть. Может работники путают что-то. В паспорте котла ничего такого нет, в соответствии с региональными требованиями. Да забыл написать, думал как так проектировщица не обратила внимание мне, а на плане она его нарисовала таким маленьким как мой электрокотел, что у нее без проблем 0,5 м от двери и есть
  14. SergLera
    SergLera
    SergLera
    Спасибо Вам большое за Ваш труд! Не зря Вы изголялись! Я (честно) прочитал только одну ссылку (из детского блога) - мне хватило и одной! Эта статистика очень важна. ЖИЗНЕННО ВАЖНА! Очень надеюсь, что она будет увидена не только мною, а всеми теоретиками, такими как я! Глубоко верю, что СНиПы и прочие нормы написаны кровью! Это касается не только газа. Поэтому, когда нормы говорят "нельзя", а здравый смысл говорит "можно", то это значит "НЕЛЬЗЯ!" и нужно подумать, а достаточно ли у себя опыта в данной области, чтобы руководствоваться СВОИМ здравым смыслом или нужно прислушаться к практикам? Или почитать статистику, которую привел уважаемый Оrtodox.
    Для себя решил однозначно, что в жилом помещении газового оборудования не будет!
    А то, что, если все сделать и эксплуатировать правильно, в соответствии с нормами, то можно жить и с котлом над головой - да, можно. Но это - как в "Белом солнце пустыни" старые уважаемые люди спали (сидели) на ящике с динамитом. Нужно отдавать в этом себе отчет!
    С уважением.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в кухнях то разрешается при условии соблюдения требований СНиП.
    Просто в кухнях, как правило не спят.
    Да и плита тоже относится к газовому оборудованию, да ещё с выбросом в помещение установки.
    Просто есть такое понятие. как " уровень или предел разумности".
    Если так же понятие "защита от дурака". Применимо к автоматике защиты, которая не позволит пользователю экспериментировать с оборудованием, как маленькому дитятке с игрушкой.
    Но есть области, где автоматика бессильна, где основополагающее значение имеет человеческий фактор. В нашем случае это выбор места установки котла. Да СНиП конкретно говорит, как и где. Но бывают ситуации, что ну никак не получается выполнить на все 100% его требования. Вот тогда и надо руководствоваться понятием "уровень (предел) разумности".
