Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Вот она краткость - сестра таланта. :)
  2. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Кстати моему товарищу в 2000г. подмосковный житель родину продал и на участке стоял дом -рухлядь состоящий из одной большой комнаты где было все за исключением нужника и при этом там прекрасно уживался газовый котел.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если оборудование сертифицировано, то выполнены требования по его конструктивным, техническим и эксплуатационным характеристикам. Но сертификация оборудования не даёт право на установку этого оборудования по тем правилам, которые озвучивает потребитель, если они противоречат принятым нормам монтажа и установки в данном регионе. Многие производители в инструкциях так и пишут, что мол вот так можно, но надо ориентироваться на нормативные документы и правила принятые в регионе установки оборудования.
    А если уж говорить о достаточности сертификации, то с точки зрения того же европейца у нас 90 процентов котлов надо запретить эксплуатировать из-за несоблюдения норм выброса отработанных дымовых газов. Так что наши нормативы ещё достаточно лояльны.
  4. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Ну можно же пофилософствовать чуть чуть. А что вы скажете про техрегламент и постановление 1521 ? получается на сегодняшний день это единственные обязательные документы. Вот нашел в соседней ветке:
    Уважаемый Михаил!
    В ответ на Ваше обращение от 17.08.2015 сообщаем, что разработанная ОАО "МосгазНИИпроект "Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов (МДС 41-2-2000)" в настоящее время не действует. При выполнении проектных работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1521.
    ГИП ОАО "МосгазНИИпроект"
    Скворцова И. С.
  5. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Так я не веду речь о характеристиках оборудования, а веду речь о инструкциях производителя по установке котлов.
    "Многие производители в инструкциях так и пишут, что мол вот так можно, но надо ориентироваться на нормативные документы и правила принятые в регионе установки оборудования." ну а как по другому, иначе не сертифицируют.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и МДС просто методичка, брошюрка для упрощения ориентации в нормативной бюрократии. С каждого РД в неё надёрганы только те пункты которые интресуют например газовиков, занимающихся подводкой газа в ИЖС.
    Так уже сказал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-55#post-14273698
    Получается, что да!
    Но не в вопросе обеспечения безопасности аппаратов работающих на газообразном топливе.
    Т. е. какой котёл должен быть, что бы безопасность его эксплуатации была безупречна, я определяю по
    ТР ТС 016/2011. БСН EN можно игнорировать, если котлы не поставляются в Белоруссию.
    Но это более касается не меня, а органов сертификации, которые и проводят испытания газового оборудования и делают анализ состояния производства, где это газовое оборудование было произведено. Теперь у этих органов есть чёткий и конкретный документ.
    А вот как и где устанавливать определяем по N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", ориентируясь на национальные стандарты, которые указаны в ПП № 1521 от 26.12.14.
    А те стандарты которые я указал в сноске являются именно теми национальными стандартами, которые и необходимо соблюдать при монтаже и установке котлов и которые даны в этом ПП № 1521 от 26.12.14.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно! Значит и не будет котла, а не будет котла, не будет и проблемы. Поэтому если вы даже найдёте в каком нибудь стандарте фразу о том, что надо делать согласно инструкции производителя, а в инструкции, что надо делать по нормам принятым в регионе установки котла, то всё!
    Круг замкнулся, вопрос закрыт. Делаем, как велит Тех. Регламент, а конкретно национальные стандарты на которых он основывается.
  8. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Так в том то и дело, что:
    СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". НЕТ в ПП 1521
    СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Одноквартирных домов не касается
    СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Используются не все пункты
    СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Используются не все пункты
    и исходя из этого нет требований к объему и площади помещения, наличию окна и запрета на установку в санузлах, ванных комнатах, душевых, туалетах.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нет, тогда ставьте! :|:
    :aga:
  10. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Ну может быть я что то пропустил или не понял, с этой целью за разъяснениями и обращаюсь к сообществу.
  11. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Да и вопрос не в том согласны с моими выводами газовщики или нет, а в том верен ли мой вывод исходя из этих нормативных документов или нет. Еще раз повторюсь, может я что-то упустил.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласно логике, да!
  13. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Спасибо!
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Следуя логике, следует сделать вывод, что у нас в стране теперь нет жилых одноквартирных домов. Следовательно, там и не будут ставить газовых котлов. Придете за проектом, а вам скажут: "нет у нас такой категории зданий, для Вас установка котла не предусмотрена постановлением правительства, идите в пень".
    К этому ПП 1521 много претензий, см в яндексе.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да чёрт ногу сломить в российской бюрократии! Такое впечатление, что все просто заинтересованы в этой неразберихе. Больше бардака, больше возможностей доить конечного потребителя.
