Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. dissenting
    dissenting
    dissenting
    А вы внимательно прочитали п. 2 ?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все же нет.
    Наткнулся на такое решение суда, там то же конкретно сказано, что в ванной нельзя.
  3. ost742
    ost742
    ost742
    акт № _
    разграничения имущественной принадлежности
    и эксплуатационной ответственности
    Обеспечивает безопасность горгаз, вы за это башляете. На вас нигде не возлагается обязанность искать утечку, поддерживать нужное давление и т. п. вам предписано его красить и не крушить/не резать.
  4. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Вы уж не обижайтесь, я никого не хочу обидеть. И я не юрист, имею высшее техническое образование.
  5. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Прочитал, там главная проблема дымоход и отсутствие вентиляции в ванной ну и ссылка на СНиП 42-01-2002. дымоход и вентиляцию не будем рассматривать т. к. требования к этим элементам есть, а снип на момент решения суда (2012г.) возможно и действовал и имел такие требования. Но речь в решении идет о многоквартирном доме, а не о частном и на сей момент уже другие требования. А как Вы считаете однозначно читается п7.6. или нет?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Лично я считаю что нельзя. Есть такая аннотация разработчика к СП 62.13330.2011, но именно пункт 7.6 в ней не затронут.
    Есть хорошие развернутые разъяснения, но и там четкого запрета нет.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @dissenting
    СП 62.13330.2011
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    СНиП 42-01-2002 Дата окончания срока действия: 01.07.2015
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Т. е. статус действующего он имел до этой даты и в нём о запрете ни слова, но и о разрешении ни слова. Теперь вообще оперируем только СП 62.13330.2011
    А если вас всё равно интересует вопрос установки котла в ванной комнате, то вам сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/40357/page-8#post-2260408
  8. ost742
    ost742
    ost742
    В настоящее время ни одна проектная организация не сделает проект, предусматривающий установку котла в ванной или в санузле, и ни какой контролирующий орган не утвердит такой проект. И способов заставить проектную организацию сделать такой проект не существует, даже суд не сможет вынести такое решение. А без проекта не будет ни устройства газопровода, ни пуска газа.
    Хотя лично я не очень понимаю, почему раньше по нормам ставили газовые колонки и в ванных и в совмещенных санузлах, а потом вдруг стало нельзя, но при этом уже установленные колонки никто не переносит из ванной. Подозреваю, что виновата гармонизация наших регламентов с европейскими (вся гадость к нам оттуда лезет).
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    @dissenting трактует эту строку по своему, т. е. нельзя в тех помещениях, где транзитом проходит газовая труба.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пообщайтесь с газовиками с большим стажем. Было очень много несчастных случаев. потому и запретили. Но, т. к. закон не имеет обратной силы, нельзя запретить тем, кому уже разрешили.
  11. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Опрос еще одной группы людей показал несогласие с моей трактовкой. а раз я в меньшинстве, а у нас в стране демократия, значит я неправ. Буду исходить из этого. Но тогда получается, что:
    жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, ванная комната (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий. Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается. Значит и кухня не подходит т. к. это помещение бытового назначения ну или подобное. А где ставить? только в теплогенераторной?
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Не верю! (с)
    Если было много, то почему сейчас их нет? Колонки-то не убирали, вон у подруги жены на Перовской и сейчас стоит колонка в ванной. Если бы причина была в несчастных случаях, то всем бы колонки переставили. Вон газовые трубы у нас вывели из подвалов и протянули снаружи, на уровне второго этажа.
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Идите к проектировщикам.
    Вариантов может быть много.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Логично. Но рассказываю то, что слышал от ветеранов. Может все же переносили?... Ответ не обязателен :)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кухня прямо прописана как место, где можно.
