Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    MrOdin, слышал от знакомого, что на коаксиал может намерзать лед, если газы не успевают охладиться, поэтому котел лучше отодвигать от стены более 0,5 м
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ноль. Газовая труба вообще в котел заходит. Если ее устанавливать на каком то расстоянии, то газ будет в помещение подаваться, а не в котел. Но труба не должна мешать работам сервисника, т. е. не мешать разборке/сборке котла.
    Разные газовщики разное думают. Главное - что они Вам дать прочитать смогут.
    Скажу, что стенки котла чуть теплее, чем комнатная температура. Если поверхность котла выше 55 град, срочно зовите сервис - что то не то с удалением продуктов сгорания! Это опасно. А про 258 мм сказать ни чего не могу - не мерял. :)
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Leon1204, По счётчику так у нас требуют 80 см от него ни газовых ни электрических приборов, откуда это не знаю и найти источник не могу...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я так понимаю, что у MrOdin газовики сами так установили, а он замерял и вздрогнул... Т. е. у них этого не требуют.
  5. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    (утв. постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 г. N 112)
    6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
    6.48 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2 - 5 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.
    6.49 Установку счетчика внутри помещения предусматривают вне зоны тепло- и влаговыделений (от плиты, раковины и т. п.) в естественно проветриваемых местах. Не рекомендуется устанавливать счетчики в застойных зонах помещения (участки помещения, отгороженные от вентиляционного канала или окна, ниши и т. п.).
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков. При отсутствии в паспортах вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать, как правило, на расстоянии (по радиусу) не менее:
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного и проточного водонагревателя, котла, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи.
  6. MrOdin
    MrOdin
    MrOdin
    У меня по проекту жуковский АОГВ, а я хочу вместо него поставить настенный двухконтурный.
    Газопровод внутри здания уже смонтировали. Вот поэтому и возник вопрос.
  7. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    MrOdin, повесь котел на стену с окном, если по нормам не проходит.
  8. Maxus389
    Maxus389
    Maxus389
    Перелопатил всю тему, голова кругом.
    Кто-нибудь может точно сказать можно ли установить котел в помещение менее 15м3 (но более 7,5м3)?
    С вентиляцией и т. д. все понятно. Интересует только норма по метражу/объему,есть ли она для котлов до 60Квт?
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Можно.
    Но лучше обратиться с вопросом в свою газоснабжающую организацию или к тому кто будет делать проект внутреннего газоснабжения.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Извиняюсь.
    Не менее 15м3.
  11. Maxus389
    Maxus389
    Maxus389
    Исходя из Вашего же поста следует, что для котлов до 60Квт нет ссылки на МДС 41-2.2000 и соответственно нет требования про 15м3. Или я что то недогоняю?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да нет, просто Автолюбитель не точно прочитал и не так сначала ответил. Потом поправился:
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На каком расстояние может проходить коаксиальный дымоход от газовой трубы?
  14. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Подскажите пожалуйста на счёт вентиляции котельной. Если будет стоять газовый котёл и ТТ то для каждого нужна своя вентиляция? Или одна на оба котла пойдёт? Про дымоходы понятно, что для каждого свой.
    И ещё есть какие нибудь требования на каком растоянии друг от друга должны устанавливаться ТТ и газ котлы в одном помещении (котельной).
    Спасибо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На любом. Если газовики в адеквате.
    Вернее не на любом, а на не меньше, чем пол диаметра газовой трубы. Но эту норму точно, что ни кто не знает.
