Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Получается противоречие стандартов. Один пишет можно, другой запрещает.
  2. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Т. е. на что могут закрыть глаза? А степень закрытия...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто и где пишет, что можно и где можно?
    Кто и где запрещает и что запрещает?
    Нигде нет запрета на кухню.
    Нигде нет разрешения на ванну.
  5. dissenting
    dissenting
    dissenting
    СП62.13330 запрещает кухню в соотв. с п. 7.6. а СП60.13330 разрешает п. 6.5.3.
  6. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Почитал, посмотрел - жалко людей. А по существу неправильная эксплуатация, несвоевременное проведение ТО, колонки с открытыми камерами сгорания и скорее всего середина прошлого века. Бездумная самовольная переустановка. Неправильная организация дымоходов. Но как это все связывается с помещением? В чем существенная проблема ванной комнаты?
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Когда есть реальная угроза, её устраняют. Из подвалов, вон, газовые трубы убрали, а колонки как стояли в ванных, так и стоят, было бы что-то серьёзное, всех бы заставили убрать.
  8. ost742
    ost742
    ost742
    Идите и разговаривайте. Вы же ещё не осознали масштаб переделок в доме и масштаб расходов. Чего цепляться за установку котла в санузле? Пристроенная котельная гораздо лучше, и комфортнее и место для оборудования появится. Я туда гидроаккумулятор и водоочистку перенёс, а в подполе куча вещей хранится, а делов-то — каркасные три стены, ОСБ или шифер и утеплитель, отделка не нужна, там никто не живёт.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Потом подумали и разрешили для одноквартирных и блокированных жилых домов.
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Тем не менее. Меры были приняты.
    С колонками же вообще ничего не делали, и при замене на новую не заставляют переносить.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    Где запрет на кухню?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Переносят при капитальном ремонте здания, а при замене куда переносить?
  13. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Как понимать вот это:
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и БЫТОВОГО назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и ПОДОБНЫХ помещениях не допускается.
    И тогда к каким помещениям отнести кухню?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тем, что при нормальной вентиляции (3х кратный воздухообмен в час) холодно мыться.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На кухню есть прямое разрешение!
    Например: " я считаю всех дураками, кроме себя" - здесь под "всех" подразумевает не совсем уж всех, а всех кроме одного ;)
