Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Я не против прибить к наружной стене утепленный шкаф, но не 3х2х3, а 1.5х1х3 (h), так все опять скажут -мало!
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Из чего я делаю вывод, что серьёзной угрозы колонка в ванной не представляет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»
    Дата введения: 01.01.1988
    Дата окончания срока действия: 01.07.2003
    6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиямп. п. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
    С 1988 года стала представлять!
  4. ost742
    ost742
    ost742
    Обращаем ваше внимание на формулировку "В каждом конкретном случае."
    Значит, не всегда и не везде, значит угроза не очень велика. К сожалению, снип умалчивает о причинах... Если б всё было критично, убрали бы сразу и везде.
  5. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Да если бы в этих ограничениях сквозила забота о жизни людей, то не задирали бы цены на электроэнергию до космических высот и люди грелись бы ей. А что угарный газ не образуется от котлов на нефтяном газе или дизтопливе? Однако никто не запрещает и не контролирует данный процесс.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут возразить нечего!
    Но вообще то вопросами дымоудаления должны пожарники заниматься. МЧС. ВДПО.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кроме отравления СО есть ещё фактор взрывоопасности. Соляра в этом отношении гораздо менее опасна. Но это для Вас не аргумент, я помню. Кстати, какая-то питерская контора наладила производство микро-котельных размером с дачный сортир для таких случаев, как Ваш. Но цена негуманная.
  8. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Мне кажется, что постепенно от темы отошли в лирику. А вот систематизировать требования к помещению, где можно установить газовый котел, неплохо бы.
    Поэтому поставлю вопрос так. Дом частный, котел до 30квт.
    1. Типы помещений
    2. размер помещения
    3. требования к наличию окна и размерам
    4. требования к вентиляции
    5. материал стен, пола, потолка
    Нужны только обязательные и действующие на сег. день. Ну и самое главное указания на соотв. пункты документов.
    Ну и немного лирики: создается впечатление, что стоимость подключения (я имею в виду суммарные затраты), есть скрытая составляющая цены газа. Чтобы сравнять с ценой других видов топлива.
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Есть такие попытки
  10. ost742
    ost742
    ost742
    Эти требования есть на первых двух страницах этой темы.
    Помещение любое тёплое нежилое, кроме санузла (наши проектировщики трактуют так, чтобы не было открытой воды, унитаз, ванна, душевая кабина исключены).
    Объём не менее 15 куб. м.
    Высота потолка 2,5 м (в виде исключения можно 2,20).
    Стены любые, если из горючего материала, то вокруг котла делают изоляцию негорючим материалом, под настенник лист шифера, либо железа на асбестовой подкладке.
    Окно 0,03 на объём помещения (хотя вон людям выдвигали требования к окнам как к ЛСП 0,8 - 1,5 кв. м. одинарного стекла, в общем зависит).
    Вентиляция — вытяжка: тройной воздухообмен в час (для маленькой котельной это труба 150 мм), приточка: в объёме, достаточном для работы котла (для среднего домашнего котла это 220-260 кв. см. подходят форточки).
    В некоторых местах требуют заземление.
    Дымоход - зависит от котла. Кто-то делает коаксиал через стену (там свои требования, куда его можно вывести), кто-то делает в одном стояке с вытяжкой.
    Поверьте, это не очень дорого, сделать СО с котлом встанет дороже.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Для настенных газовый котлов ЗАКРЫТОГО ТИПА. Мощностью до 30квт. ПИШУТ достаточно около 7м3 помещения ...так ли это ? Ведь вход и выход отработанного воздуха будет через кооксиальный выход...то есть кислород из помещения забираться не будет
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Некоторые регионы приняли свои ТСН и там немного другие требования, например ТСН 41-305-2002
    пункт 3.3
  13. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Регионы могут только рекомендовать
  14. dissenting
    dissenting
    dissenting
    А обязывает на сегодня только ПП1521. Все что сверх этого необязательно.
  15. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Моя выжимка получается такая:
    Объём не нормируется. В ПП1521 не нашел таких данных
    Высота потолка не нормируется. В ПП1521 не нашел таких данных
    Стены любые, если из горючего материала, то проверить на требования производителя.
    Окно- наличие и размер не нормируются. В ПП1521 не нашел таких данных
    Вентиляция — вытяжка: тройной воздухообмен (для открытой камеры сгорания) в час, а для закрытой -однократный. Приточка вытяжка плюс объем на горение.
    Отступы от котла (вверх, вниз, влево, вправо) по требованиям производителя котла.
    В некоторых местах требуют заземление. Ну это детали.
