Где по нормам можно установить газ. котёл?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем coramba, 22.04.13.
  1. ost742
    ost742
    ost742
    Высота выйдет из требований к дымоходам, высота установки котла, сам котёл, плюс 50 см. разгонный участок.
    Объём, не копал, но судя по европейским нормам, куб на киловатт плюс-минус, наши должны странслировать такое же.
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Вытяжка делается на случай утечки газа, не должна она зависеть от того, какая камера, открытая или закрытая, хотя в наших снипах может быть любой бардак... Приточка, да.
    В принципе, на стоимость вытяжки это слабо влияет, сотая труба или двухсотая...
  3. dissenting
    dissenting
    dissenting
    А не круто на котел 50 квт. 20м.кв. при высоте 2,5м? У нас народ скромнее живет.
  4. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Почитал документ, ну может при проектировании и сойдет, но для реконструкции многовато.
  5. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Перечитал СП60.13330 и в разделах этого СП обязательных по ПП1521 и не нашел требований к Вентиляции помещения с газовым котлом. Может где то в другом обязательном СП есть?
  6. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер.
    В какой то из тем вычитал, что газовый котел не разрешается устанавливать с приточно-вытяжными установками в одном помещении.
    Так ли это?
  7. ost742
    ost742
    ost742
    Так то Европа, там буржуйская мощность требует буржуйских же условий. Если серьёзно интересуетесь то вам сюда: https://www.dvgw.de/gas/gasanwendung/gasinstallation-trgi/ (Там, кстати, есть классная фраза: Практические советы не могут заменить тщательного чтения закона и технических регламентов.)
    Таки у вас неправильный подход, вам надо идти к проектировщикам, а не проектировать самому, ибо надо очень много знать, а форумчане не нанимались вас обучать.
    Здесь можно обсудить конкретные неудобные для вас условия.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такого нет. Но! Вент. установки не должны создавать разряжение или избыточное давление, что будет мешать воздухообмену.
  9. sahav
    sahav
    sahav
    [ QUOTE="Doobik, post: 14391294, member: 239001"]Такого нет. Но! Вент. установки не должны создавать разряжение или избыточное давление, что будет мешать воздухообмену.[/QUOTE]
    И как понимать, есть ли оно?
    Все они не супер герметичные, травит, гдето подсасывает.
    Вытяжку и приток в помещение делать отдельно от установок?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Имеется в виду "с искусственным побуждением".
    У некоторых производителей котлов даже есть на платах управления контакты, отключающие кухонную вытяжку при старте горелки. Актуально для атмосферных котлов
  11. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Ortodox. Прочитал ваш опус на 30-х страницах, впечатлило! Чувствуется глубина познаний данной темы. Прочитал трактовку фразы "рекомендательный характер" и подумал неужели так юридически трактуется сие выражение. Погулял по инету ничего не нашел (но не нашел не значит что нет). Зато нашел другое и хотелось бы узнать ваше отношение к этому.
    Федеральным законом от 21 июля 2011 г. N 255-ФЗ в пункт 3 статьи 7 настоящего Федерального закона (федеральный закон о техническом регулировании №184-ФЗ) внесены изменения, вступающие в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона.
    "Не включенные в технические регламенты требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения НЕ МОГУТ НОСИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР."
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это и настораживает.
    Обязательно именно так!
  13. ost742
    ost742
    ost742
    Наткнулся на такой документ:
    https://service-gas.ru/wp-content/uploads/2015/03/
    %D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8B.docx
    Возможно, что это обновлённые требования, по которым будут работать с 1-го марта 2016.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Время для редактирования сообщения прошло, поэтому дополнение.
    Ссылка здесь:
    https://service-gas.ru/normativnaya-dokumentaciya/
    Нормативная документация
    Требования к помещениям, в которых размещаются газовые котлы
    Контора занимается продажей и сервисом газового оборудования и приближена к конторе, которая занимается газификацией в нашей деревне. В т. ч. разработкой проектов. Обучение они проходят, должны быть в курсе последних веяний.
  15. dissenting
    dissenting
    dissenting
    Странно пишут люди. Начинают с требований к помещению для газоиспользующего оборудования, а приводят данные для котельной. Где определение котельной? Когда называть котельная, когда теплогенераторная, когда топочная, а когда помещение для размещения газоиспользующего оборудования? Наверняка есть существенная разница. вероятно отсутствие четкого разделения между этими понятиями и приводит к неразберихе. Мне кажется правильным рассматривать понятие "помещение для размещения газоиспользующего оборудования" как обобщающее и в документах использовать только его.
